E1 F8 ... le fameux mais rien y fait ...
créé le 19/01/2019 à 10:38
Notre lave-vaisselle Whirlpool intégré ADG 6442 FD a été installé en 2011.
Apres une 1e panne "réparée" par Sebmenager sur le verrou et la serrure porte, mon LV remet le couvert et nous indique (comme avant la panne) le fameux E1 F8 !
En lisant la notice, ca cible essentiellement la vidange.
Mon tuyau est sain, ma cuve d'évacuation est saine; mes filtres sont nettoyés, comme l'est le voyant de contrôle d'eau dans la cuve ...
Que faire ?
PS. Des fois le LV s'arrête au bout de 3 min des fois au bout de 10/15 min. Tjs E1 F8.
Merci de votre aide.
le 19/01/2019 à 19:07
bonsoir,
le défaut F8 E1 apparait quand l'indicateur de présence d'eau (OWI ou VWI) ne voit pas d'air pendant la vidange
voici ce que je lis concernant les causes possibles et les vérif à effectuer
1/ vérifier que le tuyau de vidange n'est pas bouché.
2/ si le moteur de la pompe de vidange fonctionne et si tuyau pas bouché et que défaut est affiché lancer programme de test et vérifier si erreur toujours affichée
3/ si appareil équipé d'une OWI ( Optical Water Indicator) le défaut peut etre due à une OWI sale (graisse ) ou endommagée nettoyer OWI et si défaut persiste la remplacer
avis perso souvent c'est le fameux OWI qui plein de graisse fonctionne mal ; un bon nettoyage au dégraissant et c'est reparti pour un tour !!..... la partie optique doit être plus propre que Mr PROPRE
bonne soirée
mamigas
le 09/11/2021 à 15:33
Bonjour, notre LV ADG 8773 de 5 ans ne vidange plus après son cycle de lavage.Il affiche le défaut F8-E1. J'ai vérifié le tuyau d'évacuation, nettoyé filtres et sonde OWI et sans résultat, j'ai remplacé la sonde OWI. Tout a marché durant deux cycles...mais le souci est revenu...pas de vidange!
Merci de me donner vos avis sur ce défaut
