Vieux four Neff chauffe aléatoire
créé le 16/01/2019 à 20:01
J'ai un souci avec un vieux four Neff qui ne chauffe pas de 50 à 290degres(réglage du thermostat) mais qui par contre chauffe parfaitement sur la fonction grill (dernier réglage du commutateur)
La résistance semble en bon état car elle chauffe parfaitement sur le réglage "grill" et de plus elle a été testé par un vendeur avec son multimètre.
J'ai commandé un thermostat pour remplacer celui d'origine mais c'est toujours pareil. Je suis franchement paumé alors si vous avez des idées elles sont les bienvenues. Merci...
le 16/01/2019 à 20:07
C'est le four d'une amie, elle m'a dit que ce four faisait disjoncter au bout de quelques secondes. Testé chez moi le four m'a effectivement fait disjoncter mais une seule fois et depuis ça ne disjoncter plus mais j'ai les problèmes de chauffe que je décris au dessus...
le 17/01/2019 à 15:21
Une résistance doit certainement être en défaut d'isolement.Il faut les tester à l'ohmètre entre chaque borne et sa carcasse.
