Lave Linge INDESIT WIXL12 voyants clignotants
créé le 13/01/2019 à 10:57
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon lave linge.
Marque : INDESIT
Modèle : WIXL12
Année: 2004
Modèle à hublot
Origine du problème : Depuis quelques temps, le voyant de départ se mettait à clignoter lorsque je lançais mes programmes. Je faisais attention de ne pas éteindre totalement l'appareil pur éviter d'amplifier le défaut car je n'avais pas le temps de m'en occuper.
Mais c'est sans compter sur une coupure de secteur... Mon assurance ne remboursera rien du fait de l'âge de la machine...
Bref, cette fois, il s'allume en faisant clignoter les voyants suivants (selon la rubrique "documentation technique" du site).
Voyants clignotants :
1/2/4/8/16
Mon soucis est que si j'additionne ces nombres, cela donne 31 et ce code de panne n'est pas référencé.
Bon à savoir : J'ai déjà remplacé mes condensateurs il y a deux ans en optant pour des modèles supérieurs qui semblent encore bons visuellement.
Pensez-vous qu'il faut recommencer ce remplacement ou cette panne est-elle liée à autre chose ?
Merci beaucoup à ceux qui pourront m'aider.
le 13/01/2019 à 11:05
Rectification du code erreur :
J'ai tout de même rechangé les condensateurs et j'ai à présent un nouveau code erreur :
1/8 en vert + voyant de tension qui clignote très vite.
le 13/01/2019 à 11:33
vous nous confirmer que c'est bien les deux voyant qui sont allumés voir image
le 13/01/2019 à 12:09
Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui ce sont bien ces deux + celui de l'alimentation dont le clignotement est plus rapide que d'habitude.
le 13/01/2019 à 13:07
Re !
Alors plus exactement (c'est relou):
Branchement de la prise : TOUS les voyants clignotent très vite (environ deux fois par seconde).
Au bout d'une minute : Voyants 1/2/4/8/16 + tension clignotent très vite.
Au bout d'un long moment (plus de 10 minutes) : Voyants 1/8 + tension clignotent 1x par seconde.
Merci encore
le 13/01/2019 à 13:33
la mémoire de la carte électronique est défaillante (EPROM)
le 15/01/2019 à 19:06
Bonsoir Huggy et merci pour votre aide. J'ai commandé une carte programmée car le devis de réparation était trop cher.
