Seche-Linge aeg T65270ac
créé le 12/01/2019 à 18:46
Seche-Linge Toune mais ne chauffe pas erreur E 60.
Tous les filtres ont été correctement nettoyés et séchés. Le lendemain, je mets un cycle au bout de 15 min E 60 voyant électroniques apparaît en rouge mais pas très vif
Qui peut m’aider. Technienvient lundi mais vu que je suis une blonde pas envie d’entendre n’porte Quoi !
Prix déplacement et 15 min travail 90€.
Sèche-linge tourne 2 fois semaine
Merci pour votre aide
le 12/01/2019 à 20:45
bonsoir,
E60 est le code générique qui indique un souci avec le système de chauffage de votre machine
soit les résistances de chauffe ou les thermostats qui sont sur le bloc de chauffe ou les relais de la carte de contrôle qui pilotent le bloc de chauffe
pour préciser l'origine du pb il faut passer votre machine en mode diagnostique ce qui vous donnera une indication plus précise du défaut
code E61 ou E62 E63 ......
je ne sais plus exactement comment passer la machine en mode diag ! il faut appuyer sur 2 boutons de façade en même temps puis ???
regardez sur le net la manip doit être expliquée
ne vous laissez pas ensuite abuser par le bla bla technique demandez du concret et surtout qu'on vous démontre que la pièce changée est bien hs ...
quand vous aurez le code précis E6x postez le on tachera de vous en dire plus.
bonne soirée et une fois de plus ne soyez pas crédule blonde ou pas !
mamigas
le 12/01/2019 à 21:09
Merci j’ai indiqué le code erreur e60
Ce qui m’inquiète est le prix de la répartition. De plus, nous avons eu deux pannes d’elecTricite réseau car déplacement 90€ + pièces et main d’œuvre
Les réseaux informatiques les caméras les pc je peux réparer, démonter une machine ok mais souder non
Merci pour votre side
le 12/01/2019 à 22:18
connaître l'anglais m'a permis de trouver le mode diagnostique
pour info
fermer la porte
mettre position
appuyer sur marche puis pause et en même temps différé.
passer sur le programme 10
la panne est E63
le 13/01/2019 à 10:45
Code panne E63: Erreur liée au chauffage.
voir image
