Disjoncteur,plaque à induction Sauter ou lave linge Indesit
créé le 12/01/2019 à 11:19
Je poste ce message suite à une panne un peu bizarre.
Mon système électrique à moins d'un an et a été réalisé par un professionnel.
Il y a 3 jours, j'avais mis en marche la plaque à induction, la cuisson était lancée. Quand je suis revenu voir où cela en était, elle était éteinte et impossible de la redémarrer.
Le disjoncteur de la ligne avait sauté et en regardant c'est celui de la machine à laver qui a fait sauter le tout. cette dernière n'était pas sous tension à ce moment. Impossible de réenclencher le disjoncteur correspondant.
Nous avons depuis utilisé la plaque sans autre problème.
J'ai aujourd'hui regardé la machine à laver qui est branchée à la prise murale par une petite multiprise(problème de distance entre les deux)
_Le disjoncteur correspondant ne s'enclenche pas.
_j'ai débranché la prise de la machine de la multiprise.
_Le disjoncteur s'enclenche.
_j'ai rebranché la prise de la machine sur la multiprise.
_Le disjoncteur reste enclenché.
_J'ai mis la machine sur "on".
Je tenterai de lancer une machine demain et de faire marcher la plaque en me^me temps.
Je suis perplexe car j'aimerai savoir d'où a pu venir ce problème et si un problème plus grave est à craindre.
Si quelqu'un a un avis dessus, je vous remercie d'avance de m'éclairer de votre sagesse.
Guillaume
le 12/01/2019 à 15:01
La première chose que vous devez connaitre est de combien de kWh vous avez souscris
3 kva
6 kva
9 kva
12 kva
Prenez l’exemple de 9KVA
Votre plaque de cuisson sauter consomme :
Puissance du foyer principal : 7200 W (en booster)
Donc il vous reste pus que 1800 watts
Donc il suffit que le lave linge fait par exemple : 2.2kwh
Votre disjoncteur va disjoncter
Pour en venir à votre problème : il faut savoir gérer les appareils suivant leurs consommations
Une fois avoir compris cela, vous n’aurez plus de problème.
le 13/01/2019 à 11:22
Après vérification, nous sommes en 6kva.
Mais ce que je ne m'explique pas c'est que cela fait un an que nous habitons la maison sans rencontrer aucun problème de la sorte. Dans ce cas précis, la plaque n'était pas au max mais surtout la machine à laver était sur off.
le disjoncteur ne se réenclenche pas alors que rien n'est allumé puis une fois débranchée et rebranchée la prise de la machine, il se réenclenche enfin. La machine est actuellement en marche , elle finit son cycle comme si de rien n'était.
le 13/01/2019 à 14:25
je vous rappel que sur une prise de courrant four et plaque de cuison ont des Câbles de 6 mm² en 32A
n'est pas prévue pour mettre dessus par l'intermédiaire d'une rallonge un lave linge ,ou autre appareil.
chaque circuit est prévue pour chaque appareil
exemple lave linge et poste à souder ont 20A
un aspirateur à 16A un cirduit lumière est de 10A ext....
le 13/01/2019 à 15:03
Rebonjour.
Merci Huggy pour vos réponses.
J'ai au tableau un disjoncteur en 32A auquel correspond une unique prise en cuisine sur laquelle est directement branchée ma plaque et rien d'autre.
J'ai aussi un disjoncteur 16A auquel correspond une unique prise en cuisine sensée être pour le lave-vaisselle. Nous ne l'avons pas encore acheté alors nous y avons mis notre lave-linge pour combler l'espace sous le plan de travail.
La disposition des meubles de cuisines ayant changé entre temps, la distance entre la prise et l'emplacement de la machine est trop grand pour raccorder directement les deux sans une rallonge.
Ce pourrait-il qu'EDF est envoyé moins de puissance?
Je pense contacter le professionnel qui m'a installé l'électricité pour avoir son avis.
