Erreur E19
créé le 12/01/2019 à 10:41
Lave vaisselle SN25L283EU/38
Code erreur E19
Pas de fuite, EV distributeur échangeur eau Hs, j'ai procédé à son remplacement. L'erreur s'affiche toujours.
Faut-il reseter le système, ou pas?
Avant de tout démonter je cherche à comprendre pourquoi cette Ev a "claquée. Quelqu'un peut-il m'expliquer?
Merci par avance
le 12/01/2019 à 15:37
code E19 = électrovanne échangeur(la ou la fiche bleu de la photo )
Ce code indique généralement un dysfonctionnement au niveau du distributeur.
le 15/01/2019 à 10:24
J'ai procédé au remplacement de l'électrovanne Hs sur le distributeur, et malgré cela le code est toujours présent.
Ensuite j'ai vérifié à l'ohmètre les moteurs de cyclage et pompe de vidange ( rien n'empêche la rotation de son hélice) du micro moteur, du contact de fuites.Tout est ok.
Reste-t-il autre chose à contrôler?
J'en viens à suspecter la carte, ai-je raison?
Merci pour la réponse
le 17/01/2019 à 23:35
Bonjour , si elle était hs il est bien possible qu'elle ai casser aussi le module de puissance c'est rare mais ça arrive malheureusement.
le 08/02/2019 à 17:42
Un spécialiste m'a vérifié les composants de la carte, et m'assure que tout est ok!
quelqu'un aurait-il une nouvelle piste?
