Klixon sèche-linge Whirlpool
créé le 11/01/2019 à 13:57
L'un des Klixon, non réarmable, de la résistance de notre sèche-linge Whirlpool AZA9781 a "claqué". Or d'une part ce composant n'est pas vendu séparément et d'autre part la résistance en elle-même n'est plus disponible. Cela m'ennuie de mettre au rebut un appareil qui par ailleurs fonctionne parfaitement pour un malheureux Klixon. Je cherche donc à connaître les caractéristiques de ce Klixon pour essayer de trouver un équivalent. Je joins une photo dudit Klixon. Pour information la résistance a une puissance de 3000w (1500 + 1500)
merci d'avance pour aide
le 11/01/2019 à 17:10
Avez-vous le code en 85 noté sur l'étiquette code barre apposée sur votre appareil ?
le 11/01/2019 à 17:59
quel klixon que vous avez besoin?
Klixon de sécurité :celui de 190° est bon
Klixon de thermostat : ?
pour savoir veillez nous données toutes les indications dessus.
voici un exemple:
il comporte Les indications suivante
190
2N1873
6A10W
le 11/01/2019 à 18:31
Merci pour vos premières réponses.
A Sebmenager, je regarderai le code ce soir en rentrant
A huggy, je joins une photo de la résistance, le klixon est celui qui apparaît manquant.
le 11/01/2019 à 18:38
Pour compléter l'information, le sèche-linge affiche un code F04
le 11/01/2019 à 22:12
A sebmenager, le code est 8575 969 29010
le 12/01/2019 à 08:47
le code f04 indique bien un défaut du thermostat de sécurité.
comme je lais annoncé c'est un 190°
Donc voici un modèle:Référence SEM088469
faite des recherches pour voir si vous trouvez moins chère ailleurs
le 12/01/2019 à 13:35
Merci beaucoup je vais regarder.
le 19/01/2019 à 17:44
J’ai commandé et installé le klixon indiqué par sebmenager et j’ai désormais un code F06. D’apres la fiche de service les causes potentielles sont :
- CTN2 hors tolérance, cour circuit ou circuit ouvert
Connexion entre CTN1 et platine de contrôle
J’ai lancé la procédure de test sans succès.
Merci d’avance de vos lumières
le 19/01/2019 à 18:17
En examinant attentivement mon klixon d’origine j’ai vu qu’il est inscrit de manière très discrète ELTH type 279 T200. Du coup le klixon recommandé par Huggy ne convient peut-être pas si la carte le teste au démarrage d’ou le code F06 « CTN2 hors tolérance ».
Qu’en pensez-vous ?
le 22/01/2019 à 15:24
Personne n’a de suggestion ?
le 25/04/2021 à 11:24
Bonjour, je "réveille" ce sujet, j'ai également un problème avec cette pièce de couleur beige marquée "ELTH type 279 t200", qui est référencée sur plusieurs forums et sites comme une NTC.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un vendeur de telle pièces? J'ai déjà remplacé par deux fois (sur 7 ans) des thermostats que j'ai pu "sourcer" grâce aux bons conseils d'un utilisateur assidu, mais je ne suis pas encore parvenu à mes fins avec cette NTC.
Au fait: je me suis rendu compte que la largeur des "pattes" était de 3/16'' au lieu de 4/16'' pour les autres pièces. J'imagine que cela sert de "détrompage", est-ce une particularité partagée par d'autres familles de composants que les NTC?
Merci d'avance!
Nau (Belgique)
