Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 FOUR SAMSUNG Vapor Cook NV73J9770RS code E27
Posté par:
STIC2001
Daté du : 11-01-2019 08:47
je possède une four Four Vapor Cook NV73J9770RS de Samsung et il apparait un problème (code E27) qui concerne un soucis de purge du bac eau du système vapeur.
Impossible d'utiliser le four qui se bloque sur cette fonction au démarrage.
Pour le moment j'ai coupé l'alimentation au disjoncteur comme signalé dans certain forum mais rien a faire.
Il s’agirait de la pompe du système vapeur.
Je n'ai rien fait d'autre, pas de démontage pour le moment.
Avez vous une idée, un plan pour ce four?
Est ce facile de trouver les pièces pour cette série?
Merci de votre lecture
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-01-2019 17:08
Pour trouver les pièces ce devrait être possible, mais il faudrait démonter et vérifier qu'une simple obstruction ne soit présente dans le circuit, et contrôler la pompe par la même occasion.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
