lave vaisselle hotpoint ariston LFB 5B019
créé le 09/01/2019 à 16:36
mon lave vaisselle hotpoint ariston LFB 5B019 qui a un peu plus de deux ans,se bloque après le remplissage au moment de se lancer.
les voyants on off,sel,produit rincage clignottent et lavage et fin allumés fixes.auriez vous une idée de la panne?sachant qu'elle n'est pas reprise dans la notice.merci par avance pour votre aide
le 09/01/2019 à 17:36
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui se met en route. Voyez donc si sa turbine ne serait coincée par un détritus par exemple.
le 09/01/2019 à 17:46
la photo du bandeau n'est pas complet (manque la partie droite ) donc je vous donne la panne avec ce que je vois ( c'et a dire la partie gauche)
problème de pressostat:
le 09/01/2019 à 17:47
bonsoir sebmenager,
petite précision,deux fois j'ai sorti le lave vaisselle de son logement,dont une fois ou j'ai rien fait et il a refonctionné...le deuxieme coup j'ai tout nettoyé sans rien demonter et il a de nouveau refonctionner.maisj e vais tout de meme regarder ca demain.merci je vous redis ca
le 09/01/2019 à 18:25
bonsoir huggy ya rien sur la partie droite,mais c'est quoi le pressostat?
je viens de réessayer et le lave vaisselle se rempli et ensuite se vidange et c'est tout;;;
le 10/01/2019 à 09:56
voir la photo pour savoir quel est le code défaut de votre appareil?
c'est d'après les qautres voyants allumés
comme je voies que deux voyants d'allumés c'est pour cela que j'ai donnés ce code défaut.
concernant le pressostat:
tu clics sur kes pièces détachées en haut de cette page ,puis sur ta droite tu cherche pressostat qu'il faut cliqué dessus tu auras tous les explications
le 10/01/2019 à 10:06
c'est la gauche et non la droite ,pour la recherche du pressostat .
concernant le bandeau il faut la photo complete et non une partie
donc mettre la photo pour savoir si le code défaut est juste ou pas.
le 10/01/2019 à 10:16
bonjour à tous et merci de votre suivi.
il n'ya que le bouton de départ a droite du bandeau,aucun ecran digital sur ce model.
je viens de demonter le pressostat et je l'ai controlé,il fonctionne correctement.
j'ai passé un coup de soufflette dans les tuyaux,controlé les connectiques et je viens de lancer un lavage il refonctionne....
a voir dans le temps si il recommence a deconner,peut être y'avait il une detritus coincé.
merci pour vos conseils,je reviendrai vous voir pour vous dire si c'est bien réparé.
bonne journée à tous
le 10/01/2019 à 17:16
la touche et voyant marche/arret sur la droite
compte ausi pour le code défaut (c'est le n°4 qui manquait au bandeau ).
donc ma panne c'est bien un problème de prossotat,comme je lais précisé dans mon premier poste.
(tout ce qui est lié au prossostat, chambre de compression y compris)
le 20/05/2019 à 12:22
j'ai le meme probleme, les voyants on off,sel,produit rincage clignottent et lavage et fin allumés fixes.
parcontre j'ai tous nettoyé et cela continue.
parfois le lavage se passe bien mais plus souvent cela stop assez rapidement.
en relancant cal peu ausi passer mais la majorite des fois cela s'arret.
penser vous que le pressostat soit le probleme ?
le 13/07/2019 à 21:08
j'ai toujours le lave vaisselle au garage
le 30/04/2020 à 14:49
bonjour à tous,
j'ai eu le technicien ce matin car mon problème etait revenu.donc la ou il y a les filtres sous le panier du bas.vous retirez les filtres et dans la petite fosse contre les parrois y'en deux petits trou très discret,y'en a un qui est apparemment un capteur optique ,nettoyer le trou et mettez un petit coup de compresseur leger,moi ca a marché!youpi youpi voilà tout .cordialement
