Mon four whirlpool akzm 652 /IX ne ventile plus
créé le 07/01/2019 à 19:19
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, voici mon problème mon four n'a plus de chaleur tournante enfin le moteur n est plus alimentée, j ai démonté et tout contrôlé résistance et moteur en direct, tout est OK sauf le moteur de la ventilation de la chaleur tournante, j ai également contrôlé le relais de commande, on l entend bien s enclenché mais pas d alim au moteur, voilà je suis coincé, quelqu un aurais une idée svp merci
le 07/01/2019 à 19:44
Voilà
le 08/01/2019 à 10:53
Le contact du relais est peut être simplement HS. A vérifier.
le 08/01/2019 à 11:14
Bonjour et merci de l'intérêt que vous me portez j'ai remplacé le relais de commande R9 celui qui correspondait dans le doute je préférais mais rien de mieux j'avais pensé peut-être aux deux relais de puissance mais je ne vois pas trop la relation qu'en pensez-vous cordialement Fabrice
le 25/01/2019 à 10:32
Lorsque je mets mon four wirpool en chaleur tournante, rien ne bouge, pourtant j'ai 230 v aux bornes du moteur et en lancant le ventilateur a la main le moteur ne part pas
le 25/01/2019 à 16:49
Le bobinage du moteur doit être coupé, fait un test de continuité entre les deux bornes avec ton multimetreposition bip
le 25/01/2019 à 19:21
Merci pour votre réponse, mais en fait, le ventilateur chaleur tournante ne se met en route que la porte du four fermée. C'était tout couillon !
Encore merci et a bientôt
le 25/01/2019 à 19:53
Effectivement c est bien ça lol
le 06/02/2019 à 13:23
Bonjour quel qu un aurais les coordonnées de ptigui29 svp, merci.
