perte de puissance sur robot BRAUN combimax650
créé le 06/01/2019 à 14:31
Bonjour, j'ai un problème de perte de puissance moteur sur mon robot. Le moteur tourne visiblement très bien bien et le variateur de vitesse fonctionne mais lorsque je coupe un légume comme des carottes, le moteur ralenti et fini par s'arrêter par manque de puissance. Merci pour votre aide.
le 06/01/2019 à 20:29
Peut être une usure des charbons moteur.
