Frigo américain Samsung RSA1UTPE écoulement d’eau
créé le 06/01/2019 à 13:59
J’ai un écoulement d’eau par la porte du congélateur de mon frigo américain.
J’ai de la glace qui se forme sous le dernier tiroir du bas et je pense que c’est le dégel qui coule. Alors j’ai bien regarder le joint de la porte il a l’air de bien coller, comme ce dernier vaut 80€ je voulais pas le changer pour rien. Qu’en pensez vous?
Merci d’avance pour vos réponse
le 06/01/2019 à 20:28
C'est votre système de récupération des eaux de dégivrage qui est en cause. Celui-ci se trouve derrière la paroi du fond. Vous pouvez simplement arrêter l'appareil pour un dégivrage complet porte ouvertes dans un premier temps et voir si le soucis se renouvelle.
le 06/01/2019 à 21:03
Merci pour votre réponse, j’ai déjà essayé le dégivrage 24H porte ouverte et quelques jours après rebelote. Donc je vais voir si je trouve ce tuyaux de récupération des eaux de dégivrage.
Sinon il faut tout démonter par l’intérieur pour y accéder ?
Cdlt
le 08/01/2019 à 10:48
Oui l'accès se fait par l'intérieur.
