panne l .v siemens .sn26m885ff
créé le 04/01/2019 à 11:53
bonjour mon l.v après un bruit de claquement s'est arrête en fin de cycle ,plus d’éclairage du bandeau de façade et sur la carte puissance une résistance de 10 ohms 1w claquée, après remplacement et remontage même problème une bonne idée de l'origine possible de cette panne serait la bienvenue merci bien
le 04/01/2019 à 16:13
Un organe de l'appareil est en court-circuit. Il faudra trouver l'origine de la panne avant de remplacer à nouveau le module.
le 04/01/2019 à 17:18
quand un organe fait un cour circuit à la care électronique il y a toujours plusieurs composants qui lache et pas uniquement une résistance
donc à contrôler à nouveau la carte après avoir trouver l'organe qui à cosé la panne.
le 04/01/2019 à 17:56
bonsoir
c'est la ligne hte tension qui alimente le module à découpage de l'alim qui s'est mis en court circuit suite probablement à une surtension secteur. Panne connue chez pratiquement tous les constructeurs .
La résistance ballast de 100 ohms/2W antisurge ( et non pas 10) est coupée car elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
cette carte sans doute ref 5560 D000 000794_B a entre 3 et 5 composants à remplacer : resistance ballast bien sur , power switcher , TVS de snubber , diode roue libre , transistor driver de regulation diode de référence L9 .....
il faut avec le schéma de la carte tester les composants des 4 chaines alimentation pour identifier les HS ou les DOUTEUX à changer.
ces chaines sont
chaine primaire qui transforme le secteur 230v en du +325v continu
module de découpage avec transfo flyback power switcher diode roue libre et snubber ....
source basse tension +13.5v et source basse tension +5v obtenue via un regu 78M05 à partir de la précedente.
enfin boucle de régulation qui pilote la broche FB du power switcher.
la carte est réparable ; plus d'info sur les possibilités de répar : mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
bonne soirée
mamigas
le 05/01/2019 à 12:31
Pour cette panne il faut:
Changer le tny264gn par un tny266gn
Changer le transistor bc817 du feed back référence (1798081)chez farnell
diode zener L9 à vérifier (2463479)farnell
La résistance 100 ohm 2w flameproof
Et à côté de la résistance le capa mkp (2525340)et en dessous de celle ci il y a une run fuse qui brule des fois a voir !
Sinon le premier capa proche du tny est lui aussi souvent à changer (2525340).
Sinon verifier les deux autres capa qui reste (1679304).
Entre parenthèse ce sont lles références de chez farnell pour exemple que vous pouvez trouver ailleurs.
Je mets quelques photos pour les essais de la carte. Simulation de porte et du bouton m/a
le 05/01/2019 à 13:35
Je n'arrive pas à mettre des photos la taille '' est pas bonne.
sinon pour enlever le tny couper les pattes au raz de celui ci puis enlever le corps du tny et pour enlever les pattes du ci faites un point de soudure sur la soudure existante et ça part facilement.
le 05/01/2019 à 22:10
bonsoir a tous et merci de vos réponses mais je ne pense pas avoir le niveau suffisant pour réaliser ce dépannage, en ce qui concerne la résistance que j'ai remplacée, le code couleur est le suivant brun/noir/noir/or, je pensais qu'il s agissait de 10 ohms pouvez vous me confirmer sa valeur?merci d'avance
le 05/01/2019 à 22:47
Bonsoir
le code couleur est marron noir marron et or
Le troisième à changer de couleur en brulant.
le 06/01/2019 à 09:11
je confirme c'est bien :
100 Ω ± 5 %
pour votre réparation je vous conseil de voir avec mamigas.
voici comment le joindre par mail.
mamigas A wanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
le 06/01/2019 à 09:16
je donne des conseils mais je ne fais plus de réparations.sur comment réparer vous trouverez des auto-entrepreneur comme stephane-depan-tout, ou jchd qui vous le ferons. Pour un prix modique.
Bonne journée.
le 06/01/2019 à 09:35
Bonjour Huggy
Tout d'abord bonne et heureuse année 2019 en espérant que cette année encore nous sauverons de la décheterie un bon nombre de machines .... et c'est la TERRE qui nous dira merci.
bonne journée , bonne continuation ; je reste à disposition
mamigas
le 06/01/2019 à 16:46
bonjour Dm
Merci pour vos conseils ,vous devez comprendre que j'ai bien mentionné mamigas et pas stephane-depan-tout, ou jchd.se sont tous les deux de bon techniciens ,la seule raison qu'ils ne sont pas mentionné cest parce qu'ils ne sont pas sur se site.
le 06/01/2019 à 18:46
Oui c'est tout à fait normal de recommander mamigas que je découvre à travers ces divers post et qui a une excellente connaissance du sujet c'est indiscutable.
Et personnellement je ne fais pas de concurrence je ne répare plus.
Pour ma part je préfère aider et expliquer la façon de réparer une carte et avec les noms des composants et si possible leurs références.
Mais ce n'est pas tjrs évident de réparer soi même.
Je continuerai à mettre des post avec des explications des photos et plan de cartes lorsque j'arriverai à les mettres.
le 07/01/2019 à 09:20
je suis heureux de voir ,un technicen de plus sur se site. Merci à vous Dm.
le 19/01/2019 à 21:22
bonsoir a tous
je vient donner suite a mon affaire ,la réf de ma platine est la suivante:5560d001000794 b dans l'urgence du besoin de cet appareil j'ai fait intervenir un dépanneur qui a seulement remplacé la platine il n'y avait pas d'autre défaut ailleurs j'ai conservé la platine remplacée mais pour la remettre en état au cas ou un schéma de la platine avec vos conseilles serait le bienvenu ,mais comment se le procuré?en plus aussi j'ai la platine de la cuisinière électrolux mixte qui a lâché aussi suite probablement a l'ampoule du four qui s'est mise en claquant en cour-circuit et a détériorée une piste delà platine plus certain composants probablement et remplacée elle aussi et merci encore de vos conseils
cordialement jp79
le 19/01/2019 à 21:38
bonsoir
je n'ai malheureusement pas les schémas de vos cartes que des bouts de plan relevés par ci par là
je pense que Dm devrait savoir vous aider coté schémas et plans si vous précisez le modèle de votre cuisinière ??
bonne soirée
mamigas
