Baukhnecht gsf 2988 vidange non stop mais pas d'arrivée deau
créé le 02/01/2019 à 14:04
J'ai un lave vaisselle Baukhnecht gsf 2988
Il s'est mis en défaut F4
Impossible de le redémarrer.
La vidange fonctionne correctement mais ne s'arrête plus.
et je n'ai pas d'arrivée d'eau.
Au niveau du tableau de commande, j'ai essayé plusieurs possibilités mais aucun changement.
Dans l'attente de votre aide
le 02/01/2019 à 17:58
bonjour meilleurs voeux 2019
F4:Problème de vidange .
Les possibles causes sont:
- anti débordement actionné
- une pompe de vidange bouchée ou défectueuse,
- tuyau d'évacuation partiellement bouché
- un siphon bouché,
- un détecteur de niveau d’eau salle ou défectueux.
le 02/01/2019 à 18:15
Merci de votre réponse
Après avoir mis de l'eau chaude en fond de cuve le détecteur s'est remis à fonctionner.
Merci de votre aide
