Tout-electromenager.fr
Forum professionnels
Sujet
 Détartrage four Neff B45C42N3
Posté par:
Pitchou
Daté du : 02-01-2019 10:54
Bonjour et bonne année à tous,
Je cherche à annuler le mode détartrage sur mon four Neff car suite à un défaut de la pompe de vidange d’eau le four se met en erreur 880.
Four non utilisable si je ne sais pas sortir du mode détartrage !!!
Cordialement,
Patrick
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 04-01-2019 16:00
Votre notice d'utilisation devrait vous informer sur la méthode à employer, à défaut, c'est que votre appareil est en anomalie.
Réponse de: Pitchou
Visiteur
posté le : 04-01-2019 18:41
Malheureusement dans la notice il n'y a rien qui explique comment annuler la procédure de détartrage.
Cdt,
Patrick
Réponse de: jp91
Visiteur
posté le : 28-02-2021 09:41
Avez-vous trouvé la solution ?
Je cherche depuis plusieurs semaines...
Réponse de: Pitchou
Visiteur
posté le : 28-02-2021 10:33
Non je n'es malheureusement pas trouvé la solution.
J'ai réparer mon four afin que le sytème d'eau refonctionne (défaut au niveau de l'électrovanne) et la seulement j'ai pu lancer un détartrage ;-)
Bien à vous,
Patrick
Réponse de: jp91
Visiteur
posté le : 18-03-2021 18:41
Merci pour votre réponse. J'ai trouvé l'électrovanne sur internet, puis j'ai démonté tois quarts de mon four sans pouvoir localiser et identifier cette fameuse électrovanne. Pas trouvé de tuto non plus sur le sujet. On dirait que tout est fait pour obliger à faire intervenir un dépanneur... Enfin, merci quand même. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Cordialement,
jp91
Réponse de: Pitchou
Visiteur
posté le : 18-03-2021 20:16
Bonsoir JP91,
Malheureusement je n’es pas fais de photo lors de la répartition mais de mémoire elle ce trouve à l’arrière du four en bas à gauche.
J’avais aussi un soucis au niveau du contact magnétique qui lui bloque tous le système du four. Je me rappel l’avoir réparé avec une contact magnétique d’un système d’alarme (aimant principalement). Mais sens visuel j’ai difficile de me rappeler.
Éventuellement si vous avez la possibilité de publier une photo de votre four, ma mémoire me reviendrait ;-)
Bien à vous,
Patrick
Réponse de: Pitchou
Visiteur
posté le : 21-03-2021 10:44
Bonsoir JP91,
Bien à vous,
Patrick
Réponse de: jp91
Visiteur
posté le : 21-03-2021 11:53
Voici la photo de l'arrière où les tuyaux se rejoignent. Derrière l'isolation c'est le cadre du four, je n'ai rien vu qui ressemble à l'électrovanne...
Réponse de: Pitchou
Visiteur
posté le : 21-03-2021 12:05
Le système qui donne la commande (dans votre cas la panne) vient du boitier noir, ou il y a les autocollants vert.
La dedans il y a un aimant qui monte et descend avec le niveau de l'eau. Ouvrir et vérifier qu'il fait bien le contact avec un multimètre.
Lorsque j'étais en panne avec mon four le problème venait de la, c'est à dire l'aimant ne donnait plus de contact, d'où l'erreur 880 ;-)
Réponse de: jp91
Visiteur
posté le : 21-03-2021 17:02
Merci infiniment pour votre aide, c'est très sympa de m'avoir répondu et guidé ainsi. Je vais regarder ce boîtier noir, je vous donnerai le résultat de ma tentative de réparation.
Merci encore,
jp91
Réponse de: jp91
Visiteur
posté le : 04-04-2021 12:16
Grâce à vous j'ai réussi à boucler le cycle de détartrage. Mon four refonctionne ! La pièce que vous m'avez indiquée était thermosoudée, je ne l'ai pas ouverte mais je l'ai laissée toute une nuit dans de l'eau et du vinaigre blanc. Le lendemain j'avais gagné 5 minutes sur le cycle de détartrage avant une nouvelle erreur E880.
J'ai réitéré mon trempage avec un dosage plus important, puis j'ai recommencé, et le miracle est arrivé.
Merci pour vos conseils et explications, j'espère que cet échange rendra service aux nombreuses victimes de cette erreur 880.
Cordialement,
jp91
Réponse de: Pitchou
Visiteur
posté le : 04-04-2021 14:28
Je suis ravie de lire que mes conseils vous on aidé dans la réparation de votre four ;-)
Une discussion qui aidera certainement d’autres personnes.
Excellent week-end de Pâques,
Patrick
Réponse de: domi
Visiteur
posté le : 15-08-2021 09:31
merci pour les informations
tuyaux souples détartés au vinaigre en les démontant en réalité pompe de retour celle de droite était bouchée détartrage une nuit au vinaigre plus soufflage à la bouche
redémarrage ok avec un cycle de détartrage complet depuis tout va bien
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
