Panne lave vaisselle
créé le 29/12/2018 à 09:51
J’ai un souci avec mon lave vaisselle bosse silence 3 ni 1 fait disjoncter .resistance ok ,moteur ok ,après l’avoir retourner et nettoyer n’a pas disjoncter ,après avoir tout remonter a-t-il mis à l,endroit .redisjincte .
Merci de votre aide .
le 29/12/2018 à 16:53
vous dites que votre appareil disjoncte?
mai qoui?
- Disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire ?
le 29/12/2018 à 23:02
Bonsoir buggy
Merci pour votre réponse,c’est le différentiel pour info débrancher la résistance et les électrovanne ça disjoncte aussi ..Merci
le 30/12/2018 à 10:14
soit c'est votre appareil qui est en panne soit vous utilisez beaucoup d'appareil en même temps qui utilise beaucoup de courrant est fait tomber le différentiel!
si c'est votre lave vaisselle
procéder comme cela:
vous avez un organe de votre lave vaisselle qui est en court circuit, avec la terre.
donc pour trouver cette organe sans appareil de contrôle (multimètre)
vous procédez comme cela:
débrancher l'appareil, retirer ,les tôles latérales gauche et droite , la plinthe pour accéder aux organes.
Puis vous débrancher le contacte de sécurité porte, la pompe de vidange, la pompe de recyclage, et la résistance de chauffe ou tunnel de chauffage suivant les appareils.
Isoler les fiches.
Puis brancher votre lave vaisselle.
Normalement votre disjoncteur différentiel ne doit pas tomber.
si tout est ok, débrancher le lave vaisselle est vous branchez un organe,(contacte de porte) et vous faites un essais si cela fait tomber le disjoncteur différentiel c'est que cette organe qui est en défaut.
Vous faite de mêmes avec tous les organes pour trouver le coupable
il vous restera plus cas changer l'organe en défaut
le 01/01/2019 à 23:10
Bonjour huggy
Bonne et heureuse année à vous tous...
Après avoir débrancher la sécurité de la porte il n’a pas disjoncter .Commander le swinch contacteur .
Vous pensez que ca vient uniquement de ça ...
