Panne lave vaisselle bosch
créé le 26/12/2018 à 17:24
Bosch sms58
Suite à un bruit au niveau de la pompe de cyclage dans le lv et un arret rapide du cycle( remise à "00:00"+ voyant robinet fermer allumé) aux environs de 5 minutes après là démarrage , je démonte tout et je resort un morceau de métal provenant d un couvert. Je remonte mais la panne reste identique
Apres pas mal de test, je pense identifier un souci sur la pompe au niveau de la résistance (mesure à l ohmetre pas cohérente)
Je commande la pompe qui va bien en étant assez sur de mon coup, mais pas d bol la panne et toujours la .
Lorsque je débranche les 3 fils gris de commande placé sur la résistance la panne surviens exactement au même moment mais c est le code e11 qui s'affiche, en testant pratiquement tous les autre élément je n ai rien trouvé de probant.
Donc la je suis sur une panne de la carte électronique ????mais la je voudrais être sûr de mon coût ( deja 90€ de pompe et la carte coût 150€ je crois)
Est ce qu une bonne âme aurais une idée pour valider ma théorie ou si quelqu un à deja eu cette pas!
Merci d avance et bonne fête de fin d années
le 27/12/2018 à 09:18
ce code e11 signale un problème sur les sondes de température,ces sondes sont intégrées à la pompe de lavage/chauffage et ne se changent pas,il faut changer la pompe complète
avez vous réinitialisez le lave vaisselle après changement de la pompe?
le 28/12/2018 à 08:36
J ai bien remplacé l ensemble pompe résistance sonde complete
Mais je n ai pas réinitialiser le lave vaiselle, pourriez vous me dire comment faire?
Merci d avance pour les réponses
le 28/12/2018 à 10:10
tu tape sur ton moteur de recherche:
Haw to reste lave vaisselle bosch SMS54M48EU
tu auras une vidéo qui te montre comment faire.
le 28/12/2018 à 15:29
À ok non, ça je l est deja fait 40 fois, je pensais plus à un reset sur la carte électronique ou quelque chose du genre
le 29/12/2018 à 09:43
l ensemble pompe résistance sonde complete que vous avez changé est elle identique à la veille pompe (même réféence?)
moi je ne pense pas!
donc si c'est le cas ,il faudra reprogrammé la carte electronique.
le 29/12/2018 à 14:35
D abord merci huggy pour le temps que tu prend à me répondre.
L ensemble je l ai acheté sur ce site avec la ref du lv, ça devrais correspondre, mais je traine sur plusieurs site pour essayé de trouvé et la c est le premier diagnostic qui me paraît cohérent.
Il y a pas mal de chiffre identique sait tu lesquels doivent correspondre?
Reprogrammé la carte c est faisable mais à quels coût?
Je vais essayer de trouver les correspondances sur internet et écrire au site
Merci encore à+
le 29/12/2018 à 16:46
d'après les références de la plaque signalétique de ton appareil le vendeur est sensé te vendre une carte identique et programmée pour ton appareil ,et non vierge.
à moins qu'il est annoncé lors de la vente.
si la carte n'est pas programmé ,tu es obligé de prendre un dépanneur qui possède l'appareil pour te la programmé à l'identique .
sauf modification du constructeur?
si cela ne fonctionne pas pour x réponse tu lui renvoie la carte à ses frais et non au tien.
sinon il doit te fournir toute la procedure pour que la carte fonctionne.
si c'est le cas et que la carte ne fonctionne pas tu lui demande le rembourssement avec les frais de port.
et tu cherches un autre revendeur.
le 09/01/2019 à 20:50
Bonsoir
Renseignements pris auprès du site de vente, la pompe est la bonne donc me revoici revenu à mon point de départ.
Est ce qu une autre pièce que la carte électronique pourrais provoqué ce type de panne (remise à 00 du lv au moment de la mise en chauffe) hormis la pompe qui est neuve?
le 02/02/2019 à 08:04
Apres moulte complication, j ai enfin cerné le problème.
Donc je laisse ce message pour info si ça peu aider quelqu un.
Donc si votre lave vaisselle bosch siemens ... s interrompt un peu n importe quand en cours de programme, sans code erreur et affiche 00:00, " robinet fermé ".
Il s agit sûrement d un manque de pression sur votre réseau .
Pas facile à trouvé quand vous avez une autre panne dans le lv, que le débitmètre fonctionne et que l eau arrive bien.
Voilà merci pour le coup de main
