Lave Vaisselle Whirpool ne démarre plus ...
créé le 26/12/2018 à 11:38
Notre lave-vaisselle Whirpool intégré ADG 6442 FD a été installé en 2011.
Dps qqs jours, les programmes ne se lancent plus.
Peu importe le programme, une fois que vous enclenchez la porte, au lieu de démarrer, rien ne se passe.
En rouvrant la porte soit tous les voyants sont allumés, soit tout est éteint.
Nous avons lavé la sonde immergée ; rien y fait. Débranché, disjoncté également.
Je vous remercie par avance de vos astuces, aide, idées.
Belles fêtes de fin d'année !
le 26/12/2018 à 15:46
0 l'ouverture de porte, vous avez parfois les voyants allumés et parfois non, malgré que vous ayez lancé le cycle, c'est bien cela ?
le 26/12/2018 à 20:23
Merci pour votre réponse rapide.
Pour résumer (j'ai réitéré les essais ce soir) : a l'ouverture de porte, le bandeau ne s'illumine d'aucun voyant.
J'appuie une fois sur "programme" pour que certains voyants s'allument (pas les programmes ; uniquement les voyants "pastille" et helices haut et bas du LV). Puis une 2e pression sur programme pour choisir le programme.
Je ferme alors la porte pour que le LV démarre. Un son (normal) est emis et là, normalement il devrait démarrer ; mais en réalité, rien ne se passe.
Quand je rouvre la porte, tous les voyants sont allumés !
Appui sur bouton "annuler" et je me retrouve à la case départ ...
le 27/12/2018 à 10:24
Ok, c'est une vidange qui doit commencer après le lancement du cycle. Se fait t'elle ?
le 27/12/2018 à 10:34
RAS.
Juste le bip au moment de fermer la porte. Pas de vidange, aucun autre son, aucune autre action ... Le silence total ...
le 27/12/2018 à 11:04
La sécurité de porte peut être bloquante sur ce type de symptôme. Il faut la contrôler en premier lieu.
le 27/12/2018 à 14:11
Je viens de démonter la facade avant pour accéder à la sécurité porte.
J'essaie de tester la connectivité mais je ne sais pas trop où la tester ...
J'ai débrancher la cosse, mis le système porte comme s'il était enclenché et j'obtiens ceci (cf. photo).
Qu'en pensez vous ?
le 27/12/2018 à 14:42
Vous avez le code en 85 depuis le code barre de la ranche de porte ?
le 27/12/2018 à 14:49
8542 644 29033
le 27/12/2018 à 15:36
Merci,
Le verrou est doté d'un petit contact à aimant dit ILS. Vous pouvez par exemple shunter le connecteur et voir si une différence se fait voir.
le 28/12/2018 à 11:40
J'ai fait le test avec mon testeur (ohm).
Pas de "réponse" au niveau de la fiche (cf. photo).
(2e message à venir)
le 28/12/2018 à 11:46
(2e message)
Et pas de réponse non plus au niveau de la fiche male, celle qui vient s'emboiter dans la pièce "défectueuse" ...
le 28/12/2018 à 16:28
C'est cette seconde fiche qu'il faut shunter et voir ensuite le résultat au lancement du cyle.
le 29/12/2018 à 14:09
Qu'entendez vous par shunter cette fiche. Et comment ?
le 29/12/2018 à 14:43
Mettre les contact en commun pour simuler la fermeture de porte.
le 01/01/2019 à 20:11
Désolé pour l'absence de nouvelles, mais nous étions partis qqs jours.
J'ai shunté la fiche et ça marche ! cf. photo.
Du coup, est ce un problème de sécurité porte et je change la pièce ou juste la fiche ?
Merci pour votre retour !
le 03/01/2019 à 11:52
Re bonjour,
Je me permets de vous solliciter une 2e fois : dois je racheter la pièce entière (sécurité porte) ou uniquement la fiche ?
Merci encore pour votre aide et votre réponse.
Et bonne année !
le 04/01/2019 à 11:58
Il faudra remplacer le verrou au complet, voici la pièce nécessaire:
le 07/01/2019 à 19:13
Moi qui espérait donner de bonnes nouvelles ...
Après commande, j'ai installé la nouvelle pièce.
La partie noire est installée.
Si je clipse la blanche dessus, je ne peux plus fermer le cache et donc le lave vaisselle. Ca butte sur une autre pièce plastique adjacente.
Donc pas de pièce blanche. Soit.
En esssayant de comprendre la piece grise, je l'ai enfoncée dans la serrure (pièce noire). Coincée ! Impossible de l'enlever. Bilan, j'ai du la couper/casser pour la ressortir. Soit.
Désormais tout est remis en place (meme la devanture du LV).
Mais ... la fiche male ne s'enfonce pas dans la partie femelle de la nouvelle piece ! Le LV ne ferme plus ... (2e photo pour illustrer)
le 07/01/2019 à 19:21
Comme dit, voici la fiche male d'origine qui ne clipse pas avec la nouvelle serrure ...
Dois je également la changer ? Comment ? Ou est ce que la LV a reculé ? Autre ??????
le 10/01/2019 à 16:16
Je me permets de revenir vers vous (Sebmenager) pour une piste pour la suite.
Merci par avance de votre réponse.
Bien à vous
le 10/01/2019 à 16:42
Elle est bien livré avec le verrou ?
le 10/01/2019 à 16:53
Qu'appelez vous le verrou ?
La piece grise dans l'image ? Autre chose ?
le 11/01/2019 à 14:20
Vous avez bine l'ensemble des pièces en votre possession ?
le 11/01/2019 à 14:29
Oui, j'ai bien recu les 3 pièces.
Comme relaté dans mon message plus haut, j'ai cassé la pièce grise.
Que faire ? Quelle suite ?
le 11/01/2019 à 15:31
La nouvelle ou l'ancienne ?
le 11/01/2019 à 15:32
La nouvelle ...
le 11/01/2019 à 17:06
Il faut donc une nouvelle pièce en remplacement...
le 11/01/2019 à 17:08
Ok soit.
1.Une fois réceptionnée, je la change avec le verrou actuel ? Comment faire ?
2. Est il possible de ne commander que le verrou ?
le 11/01/2019 à 17:23
Oui c'est un kit avec les deux crochets;
le 11/01/2019 à 17:28
Super merci !
Et une fois commandée et réceptionnée. Comment changer le verrou ?
Car mon LV est intégré ...
