lave vaisselle indesit DIF 14 B1
créé le 26/12/2018 à 09:45
Problème l'eau n'arrive pas
le 26/12/2018 à 15:43
Il faut vérifier votre arrivée d'eau dans un premier temps, puis l'éelctrovanne de remplissage.
le 27/12/2018 à 18:36
bonsoir
merci je ferais l'essai demain.
le 28/12/2018 à 13:12
L’électrovanne fonctionne,la vidange aussi
je ne pas ce que c'est.
merci de de renseigner.
je joins le code erreur....
le 28/12/2018 à 16:29
L'eau entre t'elle si vous alimentez l'électrovanne en direct ?
le 29/12/2018 à 16:05
merci pour la réponse.
désolé c'est à dire alimenter en direct
que faut-il faire.. démonter l’électrovanne???
Le bouton mise se met à clignoter et sur les 4 programmes le 1 et le 4 s'allume
le 31/12/2018 à 14:18
La raccorder directement à une prise de couarnt avec un cable électrique et deux cosses.
le 01/01/2019 à 09:40
OK merci
et meilleurs vœux 2019
