Lave linge candy optima COT 11061D/1-47
créé le 17/12/2018 à 12:07
Bonjours,
J'ai branché mon lave linge, tout est nikel. Seulement, quand je lance n'importe quel programme, la machine se met à tourné tres vite pendant 2-3 sec et ensuite s'arrête pendant environ 5 min et recommence 5 a 6 fois et le bouton froid se met a clignoter et elle ne fait plus rien.
J'ai regardé les charbon et l'état générale du moteur et rien a signaler.
Si vous avez une solution je vous remercie d'avance.
le 17/12/2018 à 18:31
La rotation moteur n'est pas vue. Vérifier la tachymétrie, le positionnement de la bobine, et l'état de son aimant.
le 30/12/2018 à 00:18
slt
ton probleme vient du moteur ta tacky est morte ou deconnecter ou aimant au q du moteur est fendu en 2 regarde sa valeur sa doit etre entre 200 et 500 ohm en valeur
by
