panne four Hotpoint Ariston FZ 103 GP
créé le 14/12/2018 à 16:53
j'ai un four hotpoint ariston FZ 103 GP.
Hier j'ai lancé une pyrolyse qui a fonctionné jusqu'à affiché le message end.
J'ai éteint le four.
Depuis l'écran n'affiche plus rien.
- j'ai testé la prise. ras
- j'ai rebranché le four, le courant arrive à un composant : procondo electronica 2*1.5mH/12A, en sortie on retrouve 2 tension de 30V.
- j'ai testé 2 composants:
10A T200 de marque ELTH, je présume que c'est un thermostat ? je ne mesure aucun ohm, OL.
16A T300 0.1ohm de mesuré.
Voilà où j'en suis , est ce que le composant T200 est HS ? quelle vérification puis je faire d'autre ?
Après vu que l'écran n'affiche rien j'aurais plus opter pour une carte HS.
Merci de votre aide
le 14/12/2018 à 17:17
Vous pouvez le shunter pour faire un test et voir si votre appareil fonctionne à nouveau.
le 14/12/2018 à 17:29
J'ai shunté, l'écran se rallume.
le 14/12/2018 à 17:41
Le thermostat est donc HS.
le 14/12/2018 à 18:07
par contre pour trouver cette pièce, j'ai du mal...
le 15/12/2018 à 09:47
Vous avez les références de votre appareil, depuis sa plaque signalétique ?
le 15/12/2018 à 10:57
Mod. FZ 103 GP .1 IX F/HA
code usine 03537660000
S/N 905280941
le 15/12/2018 à 14:55
Voici pour le thermostat de votre appareil.
le 15/12/2018 à 15:15
merci mais le mien s'est écrit T200 10A.
Sur le four il y avait 2 thermostats :
-T200 10A 250V I9
-T300 16A 250V I09
le 16/12/2018 à 11:28
Voici en ce cas pour le second.
le 16/12/2018 à 11:42
Merci mais sur la photo s’est encore écrit T300.
C’est 300 degrés et non 200 degrés ?
le 16/12/2018 à 12:27
Il n'y a que 2 thermostats dans cet appareil. D'après les références de celui-ci, il n'y a pas d'autre pièce recommandée par le constructeur.
le 16/12/2018 à 14:00
Ok, merci.
Je vais réflechir
le 05/01/2019 à 12:31
après changement de pièce cela ne fonctionne pas, le four s'allume mais s'éteint après quelque seconde.
J'ai mis la nouvelle pièce à la place du second thermostats et le four marche.
J'ai mis un thermostat 130C à la place d'un de calibre supérieur.
Est qu'en attendant que je me procure la nouvelle pièce je peux utiliser mon four jusqu'à 130C ?
le 05/01/2019 à 12:39
la 2e thermostat est ce bien celui là :
le 25/04/2021 à 12:31
A quoi correspond I09 dans la référence T300 16A 250V I09
