Lave Vaisselle Candy Proxima 384 se remplit et s'arrête
créé le 29/01/2008 à 18:11
J'ai un problème avec mon Candy Proxima.
En début de cycle, il se remplit normalement.
Au moment où les pales doivent se mettre à tourner, rien ne se passe. Il y a juste un bruit, comme un buzzer de radio-réveil en beaucoup moins fort. Même en attendant : rien.
En forçant le programmateur, ça ne change rien, jusqu'à la vidange, qui est OK.
En faisant le tour des différents forums, je me demande si ça vient de la résistance (l'eau reste froide et le "trempage" ne fonctionne pas), ou un problème de moteur.
Pensez-vous que ce soit réparable ?
Mon LV m'a déjà fait le coup, avant de repartir pour quelques jours. Mais là, ça commence à durer...
J'ai nettoyé filtres, vérifié branchement...
Merci d'avance pour vos retours.
le 29/01/2008 à 18:45
il é for probable ke votre problem vienne du moteur le brui ke vou décrivé é le brui du moteur qui ne démare pas cela peu ve venir du condo de demarage qui se trouve sur le moteur ou alor votre pompe é bloqué (bou de verre,cur den etc)
le 24/02/2008 à 23:06
Re
C'était effectivement le condensateur qui était HS.
Coût de la pièce : 10.50 EUR
Merci pour le coup de main
