Lave Linge LG Code erreur PF
créé le 10/12/2018 à 16:23
Référence Lave Linge : LG Modèle: F72735SL / N° série: 411PWFGKC683
Mon lave linge ne termine plus son cycle, quelque soit le cycle en cours (Lavage, Rinçage ou Essorage) il affiche le code erreur "PF" systématiquement à un moment donné.
Le code erreur "PF" correspond à un problème électrique/d'alimentation ou à une défaillance de la résistance et/ou sonde(CTN).
Ce que j'ai essayé :
- J'ai acheté et remplacé la résistance (Thermoplongeur) et la sonde mais le problème reste le même : erreur PF.
- J'ai essayé d'autre prise de courant sans succès.
Je cherche à comprendre le problème et si c'est réparable à prix raisonnable avant d'investir dans un lave linge neuf.
le 04/09/2019 à 08:41
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Avez vous trouvé une solution ?
le 30/12/2019 à 16:55
Code PF. Tout vérifié et changé la résistance. Le problème continue.
Code PF au bout de quelques minutes.
Que faire?
