Cycle Lave linge evidence 10043
créé le 29/01/2008 à 17:50
mon lave linge LADEN ev 10043 (858480529201) ne veut plus demarrer son cycle normalement !
je m'explique, cote remplissage et commande c'est OK mais au moment de demarrer le tambour, cette machine analisant l'equilibrage du linge, elle me fait le lancement rapide 1 seconde, qui ce fait lorsque le linge est mal equilibré puis quelques secondes d'essorrage, elle vidange un peu, elle se rerempli, enfin elle fait n'importe quoi et cela meme à vide et cela boucle.
Question le programme peut il etre planté ?
si oui - Existe t'il une procedure de reset ?
Si non - Existe t'il ume procédure de test ?
Sur la carte gestion moteur il y a un emplacement libre de prise à 2 contacts nommé "test"
J'ai déjà vérifié le codeur du moteur OK (ayant eu dans le passé sur une autre machine un codeur avec axe cassé et le moteur partait systematiquement en essorrage)- charbons OK
Merci d'avance pour toute réponse
le 30/01/2008 à 12:17
Si vous êtes sûr de votre tachymetrie (codage moteur), alors il ne vous reste plus qu'a mettre en cause l'electronique aux vus des symptômes que vous décrivez.
Pas de reset possible sur cet appareil, et le connecteur test que vous pouvez voir est utilisé pour y raccorder un appareil spécialement conçu par Whirlpool et mis à disposition des SAV.
