lave vaisselle Bosch blanchit la vaisselle
créé le 06/12/2018 à 19:59
Bonjour, mon lave-vaisselle BOSCH IBAN SMS53M08FF/28 - FD 9101 - 00791, type SD6 P1B de 2011 rince mal et blanchit la vaisselle que je suis obligé de relaver à la main après trempage dans l'eau chaude et vinaigre blanc. J'ai déjà fait tourné 2 fois le programme à 70° avec 50 cl de vinaigre blanc mis au démarrage à l'arrivée d'eau. Tout était propre et brillant mais au 3ème lavage la vaisselle redevient blanche-incrustée de tartre. Opération refaite 2 fois avec même problème. Le distributeur/remplisseur à été démonté et nettoyé il y a un an et ça marchait bien. Faut-il changer cette pièce ou le lave-vaisselle ? Merci de me répondre. Cordialement
le 07/12/2018 à 10:35
la première des choses à faire
- de contrôler la dureté du calcaire
- de vérifier si le réglage convient
- contrôler si l'eau est bien chaude
- changer le sel dans le bac à sel(exemple le sel est en boc)
- mettre un bon produit de rinçage ( de marque réputée)
puis faire plusieurs esais pour voir le résultat
le 11/12/2018 à 12:14
Bonjour Huggy, merci de ton intervention. J'ai fait les contrôles que tu m'a énumérés et j'ai dû rerégler mon LV pour la dureté de l'eau après avoir pris les éléments auprès du distributeur. J'ai augmenté d'un cran le réglage d'usine pour la dureté, puis d'un cran le réglage rinçage (que je fais avec SUN). Le sel est bien en grain. Dis-moi si malgré tout ça ne pourrait pas venir du distributeur qui se bouche si le pb persiste. Merci, cordialement.
Je précise que depuis quelques mois je fais du 70° de lavage. Ça doit activer le calcaire.
