voyant sechage clignote vlh608
créé le 05/12/2018 à 11:19
Bonjour les experts!
mon lave vaisselle vedette à l'allumage a le voyant séchage qui clignote sans arrêt.
je le démarre.
Il prends l'eau, mais au moment de brasser il se met en vidange tout en ayant le voyant séchage qui clignote.
Etant un peu connaisseur en GEM je me rapproche vers vous pour identifier le problème et ainsi m'orienter vers la réparation.
D'avance merci.
le 05/12/2018 à 11:30
Après remplissage c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Voyez si un détritus ne serait présent dans sa turbine dans un premier temps.
le 05/12/2018 à 11:38
Voici l'aspect de la pompe de cyclage, accès par dessous la machine.
le 05/12/2018 à 11:46
et merci pour vos réponses.
pompe demonté rien et valeur ok
condensateur testé et pas coupé (sa valeur descend ou monte donc ok?)
capteur salissure (cylindrique rond blanc )nettoyyé
électrovannes ok
résistance ok
debitmetre ok
que me reste t'il?
un relais sur la carte?
il y a un programme menu au LV.Permet-il d'acceder aux codes pannes?
Comment y accéder?
D'avance merci
le 05/12/2018 à 11:56
Il faut vous assurer de la valeur du condensateur. Mesure au capacimètre nécessaire.
ce coquin ne veut plus prendre l'eau après la vidange...
le 06/12/2018 à 10:49
- vérifier que vous n'avez pas de fuite d'eau
- il est possible que le contacte anti fuite soit accionné ,donc à vérifier
