Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 voyant sechage clignote vlh608
Posté par:
faya
Daté du : 05-12-2018 11:19
Bonjour les experts!
mon lave vaisselle vedette à l'allumage a le voyant séchage qui clignote sans arrêt.
je le démarre.
Il prends l'eau, mais au moment de brasser il se met en vidange tout en ayant le voyant séchage qui clignote.
Etant un peu connaisseur en GEM je me rapproche vers vous pour identifier le problème et ainsi m'orienter vers la réparation.
D'avance merci.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 05-12-2018 11:30
Après remplissage c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Voyez si un détritus ne serait présent dans sa turbine dans un premier temps.
Technicien confirmé
posté le : 05-12-2018 11:38
Voici l'aspect de la pompe de cyclage, accès par dessous la machine.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/pompe-mo...
Réponse de: faya
Visiteur
posté le : 05-12-2018 11:46
et merci pour vos réponses.
pompe demonté rien et valeur ok
condensateur testé et pas coupé (sa valeur descend ou monte donc ok?)
capteur salissure (cylindrique rond blanc )nettoyyé
électrovannes ok
résistance ok
debitmetre ok
que me reste t'il?
un relais sur la carte?
il y a un programme menu au LV.Permet-il d'acceder aux codes pannes?
Comment y accéder?
D'avance merci
Technicien confirmé
posté le : 05-12-2018 11:56
Il faut vous assurer de la valeur du condensateur. Mesure au capacimètre nécessaire.
Réponse de: faya
Visiteur
ce coquin ne veut plus prendre l'eau après la vidange...
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 06-12-2018 10:49
- vérifier que vous n'avez pas de fuite d'eau
- il est possible que le contacte anti fuite soit accionné ,donc à vérifier
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
