whirlpool awm 1008 code erreur fod
créé le 03/12/2018 à 11:34
J'ai un probleme avec ma machine à lavé (erreur fod). Des qu'elle prend l'eau elle se met en code erreur. J'ai nettoyé la chambre de compression, nettoyé le filtre de la pompe de vidange.
J'ai changé le pressostat mais toujours le même probleme elle vide mais des qu'elle prend l'eau elle se met en code erreur continue a prendre l'eau et s'arrete.
Merci de vos réponses.
le 03/12/2018 à 12:12
FOD est une anomalie de surdosage lessiviel vu par l'électronique. Ce défaut apparaît lorsque de la mousse est présente en grande quantité dans la machine. Il faudra sans doute vérifier la connectique au niveau du module et du pressostat dans vos cas.
le 03/12/2018 à 12:38
Je viens de vérifié tout les branchements cependant le probleme persiste
le 03/12/2018 à 17:09
Code panne FOD
Surdosage lessiviel. Tentez plusieurs rinçages, vidange de l’appareil.
A défaut contrôler chambre de compression, pressostat, et pompe de vidange.
donc pour votre cas ,vérifier la pompe de vidange
même quelle soit propre , ne veut pas dire quelle est bonne.
