Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 whirlpool awm 1008 code erreur fod
Posté par:
Kéréna
Daté du : 03-12-2018 11:34
J'ai un probleme avec ma machine à lavé (erreur fod). Des qu'elle prend l'eau elle se met en code erreur. J'ai nettoyé la chambre de compression, nettoyé le filtre de la pompe de vidange.
J'ai changé le pressostat mais toujours le même probleme elle vide mais des qu'elle prend l'eau elle se met en code erreur continue a prendre l'eau et s'arrete.
Merci de vos réponses.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 03-12-2018 12:12
FOD est une anomalie de surdosage lessiviel vu par l'électronique. Ce défaut apparaît lorsque de la mousse est présente en grande quantité dans la machine. Il faudra sans doute vérifier la connectique au niveau du module et du pressostat dans vos cas.
Réponse de: Kéréna
Visiteur
posté le : 03-12-2018 12:38
Je viens de vérifié tout les branchements cependant le probleme persiste
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 03-12-2018 17:09
Code panne FOD
Surdosage lessiviel. Tentez plusieurs rinçages, vidange de l’appareil.
A défaut contrôler chambre de compression, pressostat, et pompe de vidange.
donc pour votre cas ,vérifier la pompe de vidange
même quelle soit propre , ne veut pas dire quelle est bonne.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
