perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23
créé le 02/12/2018 à 23:25
Je rencontre un problème de chauffe insuffisante et de baisse de vapeur sur ma centrale vapeur CALOR Express Compact Easy Control (GV7630CO/23).
Lors de la mise en route, tout semble marcher correctement. Mais au bout de quelques minutes, la semelle du fer refroidit et devient à peine tiède. Aussi, le bouton pour générer la vapeur n'a plus aucun effet (on entend le clic-clic qui actionne la pompe mais cette dernière ne fournit plus rien).
Quelques minutes après, la vapeur revient et la semelle semble se réchauffer un peu mais ça ne dure pas longtemps et retour à la case départ. La résistance de cuve semble chauffer quand on place la main sous la cuve, mais difficilie de dire si elle atteint sa température nominale.
L'un de vous saurait-il diagnostiquer la panne?
Y a-t-il des tests ou mesures particulières à effectuer?
Quelle pièce pensez-vous que je doive remplacer :
pompe vapeur?
Résistance de cuve?
Résistance de semelle de fer? (ces 2 dernières sont vissées entre elles avec une sorte de SikaFlex tout autour)
Autre?
Merci d'avance pour vos avis et conseils,
Je reste à l'écoute.
Maurice
le 03/12/2018 à 12:09
Dans un premier temps, la semelle de fer ne doit pas refroidir, si tel est le cas, d'après vos dires, son thermostat serait HS.
le 09/12/2018 à 14:22
Bonjour Sebmenager et merci pour cette réponse.
Comment pourrais-je vérifier si le thermostat de la semelle est ok? Je dispose d'un multimètre mais je n'ai pas la fonction "continuité électrique" dessus.
Cordialement,
Maurice
le 06/01/2019 à 19:25
Bonjour à tous et meileurs voeux !
Désolé pour ma réponse tardive, les fêtes sont passées par là...
En complément de mes derniers messages, voici les différentes valeurs mesurées :
Résistance de la semelle du fer : 66,3 Ohms
Résistance de l'électrovanne : 224 Ohms
Thermostat de la chaudière : 0,4 Ohm
Résistance de la cuve : 39,8Ohms
Qu'en pensez-vous?
Quelles seraient les pièces à remplacer, dans l'ordre?
Merci, à bientôt
Maurice
