Panne lave vaisselle Whirlpool
créé le 02/12/2018 à 22:03
Je viens demander votre aide pour m'aider à dépanner mon lave vaisselle.
C'est un Whirlpool ADG 699 NB
Il affiche F3.
J'ai contrôlé la résistance, elle est bonne: 27 ohms.
Pas de tension aux bornes de la résistance, avez_vous une idée d'où cela peut venir.
Pouvez-vous me dire ou se trouve la sonde de température sur ce modèle de lave vaisselle ?N
Merci par avance pour votre aide
le 03/12/2018 à 12:07
Avez-vous le code en 85 depuis la plaque service apposée sur votre appareil ?
le 03/12/2018 à 21:41
Je n'ai pas trouvé le code 85 sur la plaque.
le 04/12/2018 à 19:48
J'ai finalement retrouver le code sur la plaque de service: 8542 699 29820
Pouvez-vous m'aider ?
le 04/12/2018 à 20:54
Pouvez-vous me dire où se trouve la sonde de température sur ce modèle de lave vaisselle.
le 05/12/2018 à 09:50
il me semble que vous avez ouvert deux messages
un sur le nom de adelys et celui ci
donc j'ai rpondu au message sur l'autre nom.
le 05/12/2018 à 11:20
La sonde est située dans le détecteur optique.
le 05/12/2018 à 18:04
Merci pour vos réponses.
Est-il possible de contrôler le détecteur optique, si oui, comment fait-on ?
Et pour Huggy, je n'ai pas ouvert le même sujet sous un autre nom. Je pense que adelys doit avoir le même problème que moi.
le 05/12/2018 à 20:49
J'ai testé la sonde de température. En la passant sous l'eau chaude la valeur ohmique descend de 57 kilo ohms à 23 kilo ohms.
Maintenant, j'ai un doute avec le relais qui alimente la résistance. Pensez vous que l'on puisse trouver cette pièce au détail ou faut-il changer la plaque électronique complète ?
le 06/12/2018 à 11:00
un relais se change au détaille
vous pouvez le contrôler il faut désouder le relais est le contrôler avec une alim de labo
le 07/12/2018 à 18:11
Grace à votre aide, mon problème est réglé.
C'était bien le relais qui était HS.
Merci pour tout
