panne machine à laver hoover E13
créé le 01/12/2018 à 17:32
J'ai une machine à laver Hoover, de référence VH W864 DP.
C'est une lavante séchante, la partie séchante déconnait depuis un moment mais jusqu'ici je ne l'utilisais pas et tout fonctionnait normalement.
Depuis aujourd'hui, lorsque je l'allume et la mets sur un programme de lavage, le temps de lavage ne s'affiche plus, et au bout d'environ une minute, m'affiche le code E 13.
J'ai fait quelques recherches sur internet, qui m'ont indiqué qu'il pouvait s'agir d'un problème de connexion entre la carte d'affichage et la carte de puissance. J'ai démonté le capot du haut afin de vérifier ça, et la carte a l'air nickel, ni poussière, ni humidité, les soudures sont intactes...
En cherchant un peu, je suis tombé là dessus : Le code d’erreur E13 tout comme le code E14 indique un problème avec le module (PCB). Cela pourrait aussi indiquer un problème avec la résistance du sèche-linge ou le NTC
Je n'arrive pas très bien à comprendre ce que c'est. Et comment je pourrais vérifier moi-même d'où vient le problème (si c'est possible).
Une personne a-t-elle déjà été confrontée au même problème ?
Merci d'avance !
le 02/12/2018 à 10:08
La résistance et la sonde de température (NTC), se trouvent sur la partie supérieure de la cuve. Vérifiez la connectique notamment au niveau de la sonde qui a tendance à se couper au fil du temps.
