Fuite porte avr et voyant lavage/départ différé clignotant
créé le 01/12/2018 à 16:07
La première panne de mon lave-vaisselle est une fuite importante au démarrage qui s’évacue par la face avant sous la porte. Cette fuite avais déjà fait son apparition il y a un an et j’avais résolu le problème me semble-t-il en réduisant la pression au robinet. Sans avoir rien toucher voilà que ça recommence. Auriez-vous une idée ?
Depuis cette nouvelle fuite , Lors ce que le programme est fini, l’appareil S’arrete mais un bourdonnement demeure. Pour l’arrêter je n’ai pas d’autre solution que de le débrancher. Le voyant de démarrage différé et lavage clignote orange. Avez-vous une idée d’où cela peut provenir
Merci de votre aide
le 01/12/2018 à 16:11
Je précise qu’il s’agit d’un lave-vaisselle de marque Scholtès référence LPE 733 AX largeur 45cm
le 01/12/2018 à 19:39
L'appareil déborde. Il faut contrôler la chambre de compression et le pressostat de votre machine.
le 03/12/2018 à 13:31
