Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 congélateur qui ne démarre pas
Posté par:
halain
Daté du : 01-12-2018 16:02
J'ai le problème suivant:
Mon congélateur vertical SERVIS S35HA/2P ne démarre plus après une longue période d'arrêt.
J'ai débranché le fil noir du klixon pour y placer le fil marron d'alimentation et là le congélateur démarre et fait du froid.
Merci d'avance pour vos conseils.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 01-12-2018 19:38
En ce cas c'est votre thermostat qui est HS.
Réponse de: halain
Visiteur
posté le : 03-12-2018 18:37
Mon thermostat est branché sur une carte électronique dans le bandeau haut de l'appareil.
Comment puis-je le vérifier?
Merci d'avance.
Réponse de: halain
Visiteur
posté le : 03-12-2018 19:06
ça ne peut pas être la carte sur laquelle est branché le thermostat?
Technicien confirmé
posté le : 04-12-2018 12:07
C'est un appareil doté d'une carte électronique ?
Réponse de: halain
Visiteur
posté le : 04-12-2018 12:40
Oui je vous joins une photo de la carte ISPRACONTROLS réfencée 08032277.
Le thermostat est de la même marque.
Technicien confirmé
posté le : 04-12-2018 12:48
Il y a donc une sonde de température associée au module électronique. Il faut contrôler sa valeur.
SR
Réponse de: halain
Visiteur
posté le : 04-12-2018 13:00
Sur l'échelle 20 Kohms de mon multimètre la valeur relevée est de 4.51.
Technicien confirmé
posté le : 04-12-2018 13:24
La valeur doit ensuite diminuer si la chaleur monte...
Réponse de: halain
Visiteur
posté le : 04-12-2018 15:22
Tout à fait la valeur baisse quand la température monte.
Technicien confirmé
posté le : 05-12-2018 11:16
En ce cas cela laisse à penser à un défaut de l'eléctronique.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
