Lave-vaisselle ADG 699 NB Whirlpool : code F1
créé le 01/12/2018 à 12:43
J'ai un lave-vaisselle ADG 699 NB Whirlpool (qui a 9 ans) qui, depuis quelques jours, affiche l'erreur F1, et refuse donc de se lancer.
Il s'allume, si je met de l'eau (avec une casserole) dedans et que j'appuie quelques secondes sur le bouton "départ" ça se vide correctement (en d'autres termes, la pompe de vidange n'est pas obstruée). J'ai vérifié tous ces points en premiers, la plomberie ... c'est "propre". La connectique ne semble pas abîmée.
J'ai lu aussi, y compris sur la documentation technique de ce lave-vaisselle, que ce code F1 correspondait à la sonde de température, que j'ai changée (par un modèle d'origine).
Mais rien n'y fait, ça reste sur F1 .
Anoter que si j'appuie quelques secondes sur le bouton "départ" ça tente de m'afficher (lorsque j'appuie quelques secondes ) le temps de lavage restant, mais ça se remet immédiatement sur F1.
Ca tourne quelques secondes, toujours avec le voyant F1 mais ça s'arrête.
Est-ce que quelqu'un ici aurait eu ce problème ? J'ai lu le fait qu'il faudrait peut-être "reprogrammer la carte" ?
Pour info, j'habite près de Bordeaux, à St Médard en Jalles.
Merci d'avance pour vos conseils. Ca m'embête de le changer alors que c'est sûrement réparable.
Stéphane
le 01/12/2018 à 19:37
Avez-vous le code en 85 depuis le code barre apposé sur la tranche de porte de votre appareil ?
le 01/12/2018 à 19:38
Merci pour votre réponse. Oui bien entendu :
8542 699 29820
(et en dessous : 33 0849 006365)
le 02/12/2018 à 10:04
Merci, l'appareil ne serait t'il pas situé dans un pièce trop froide ?
le 02/12/2018 à 10:14
Non pas du tout, c'est une cuisine qui fait partie de la maison (il y fait 18 - 20 degrés), dans une maison récente, bien isolée.
le 02/12/2018 à 10:34
si la valeur de la sonde est ok.
sur ce modèle de lave vaisselle, le problème peut venir du
- connecteur de la résistance a surchauffé dû à un surdosage de produits.
si la valeur de la résistance est d'environ 25 ohms (changer uniquement le connecteur si vous trouvez qu'il y a surchauffé .)
