Lave-Vaisselle Whirlpool ADG 8331 IX Type: WIC
créé le 30/11/2018 à 16:46
Mon LV s'arrête après avoir vidangé le premier trempage à froid. Je dois relancer le cycle en appuyant sur départ cycle. Après avoir vidangé ce qui doit être le prélavage, il s'arrête à nouveau. Je dois relancer le cycle. Je précise que mon LV n'a pas d'afficheur. Quel problème pourrait-être à l'origine de cet arrêt?
Bien cordialement.
Jack.
le 30/11/2018 à 17:09
Il est peu probable que le lave-vaisselle commence par un trempage à froid, pour vidanger ensuite. Vous êtes certain de cette fonctionnalité sur l'appareil ?
le 30/11/2018 à 17:19
Je ne connais pas le détail des différents cycles de mon LV. J'ai fait cette déduction d'un trempage à froid du fait que l'eau n'est pas chauffée et est évacuée froide après 20 à 25 minutes de fonctionnement. Pour information, le n° de l'appareil est: 8542 853 29920.
Jack.
le 01/12/2018 à 10:43
Ok, donc il faut contrôler la résistance dans un premier temps.
le 01/12/2018 à 19:59
La résistance fonctionne puis qu'après relance du cycle l'eau est chaude.
Jack.
le 02/12/2018 à 10:05
La vaisselle est aspergée ?
le 05/12/2018 à 12:02
La vaisselle est aspergée. J'ai vérifié tous les capteurs de niveau, de débitmètre, etc. Je suis en train de vérifier la sonde de température et ne trouve rien d'anormal. Voici les valeurs ohmiques en fonction de la température de l'eau:
-60°C = 10,2 ohms
-55°C = 12 ohms
-50°C = 14,9 ohms
-45°C = 18,3 ohms
-40°C = 23,4 ohms
-35°C = 28,4 ohms
-30°C = 35,5 ohms
-25°C = 45 ohms
-20°C = 50 ohms.
Nous avons aussi remarqué un bruit au niveau de la pompe de cyclage juste avant que la vidange s'enclenche et dès qu'elle est terminée, le LV s'arrête.
Je ne sais plus où chercher la défaillance.
Avez-vous une idée?
cordialement.
Jack.
le 07/12/2018 à 16:56
J'ai trouvé l'origine du bruit sur la pompe de cyclage. La fixation était cassée.
Après remontage, le résultat n'est toujours pas probant. Quand je lance un cycle, la vidange s'enclenche, puis s'arrête. l'appui sur le bouton départ cycle n'est pas suivi d'effet et le voyant départ cycle clignote 16 fois avec un petit temps mort et repart pour 16 clignotements et ainsi de suite.
Comment fait-on un reset sur ce type de machine?
Bien cordialement.
JacK.
le 07/12/2018 à 17:20
Le reste se fait par un appui prolongé sur la touche départ.
le 07/12/2018 à 22:51
Le problème est localisé, la connexion sur la pompe de cyclage n'était pas correcte. Après repositionnement, le défaut est disparu.
Je relance un essai demain pour voir si le cycle se déroule correctement.
Bonne soirée.
JacK.
le 11/12/2018 à 00:27
Test effectué et problème d’arrêt après vidange toujours présent. L’origine des 16 clignotements est bien résolu et je n’entends plus de bruit du côté de la pompe de cyclage. Qu’est-ce qui pourrait déclencher la vidange suivie de l’arrêt du cycle en cours ?
Bien cordialement.
JacK.
