Lave vaisselle BOSCH bloqué sur vidange
créé le 30/11/2018 à 16:02
mon L.V reste bloqué sur vidange (j'entends la pompe qui tourne) même quand je démarre un programme.
Je le remplis d'eau à l'aide d'un seau d'eau et il repart jusqu'à la fin du lavage où j'entends à nouveau la pompe qui tourne sans arrêt et ne prends pas d'eau pour le rinçage
Merci de me guider pour réparer si possible
le 30/11/2018 à 17:07
Vous êtes certain que c'est la pompe de vidange qui tourne, car l'eau devrait être vidée si vous remplissez à la main.
le 30/11/2018 à 17:17
la pompe de vidange qui doit tourner quelques secondes au début du cycle de lavage tourne sans s'arrêter alors qu'elle devrait s'arrêter au bout de quelques secondes pour prendre l'eau et remplir la cuve;
à la fin du cycle de lavage (qui démarre après avoir rempli la cuve manuellement),la pompe de vidange vide la cuve et continue de tourner alors qu'elle devrait s'arrêter pour que le L.V prenne de l'eau pour le rinçage
