Panne sèche linge Siemens iQ500
créé le 28/11/2018 à 22:21
J'ai un sèche linge Siemens WT44B500FF type IQ500,et depuis quelques jours lorsque je l'allume, sélectionne un programme de séchage puis appuie sur le bouton pour lancer le cycle, j'entends un relais qui se déclenche 4 fois puis un bip et le message "E:90" s'affiche.
Quelle est le panne et comment dois-je procéder pour le réparer ?
le 29/11/2018 à 08:35
E90: defaut du module.
Défaut détecté avec la sonde ou le module.
le 29/11/2018 à 08:49
Merci huggy,
le module c'est la carte électronique c'est bien ça ? comment tester si c'est la sonde ou le "module" ?
le 30/11/2018 à 10:39
bonjour , j'ai eu ce pb , sècher la résistance au sèche cheveux et essayer de relancer un prog , si le sèche linge démarre changer la résistance
le 30/11/2018 à 11:08
Où se trouve la résistance ?
