Lave vaisselle BOSCH SGS55E92EU/36. Témoin d'arrivée d'eau
créé le 24/11/2018 à 19:19
Bonjour, le témoin de mon LV s'allume au bout de 30 sec environ loquant le cycle de lavage, pourtant l'eau arrive et s'évacue. J'ai déjà changé l'aquastop, le répartiteur (d'occasion mais propre), le débitmètre. J'ai vérifié que les tuyaux n'étaient pas bouchés, j'ai penché mon LV en arrière de 45°. Je n'ai plus d'idée. SVP, quelqu'un aurait-il une idée ou conseil. merci d'avance. Cordialement
le 25/11/2018 à 09:35
La pompe de cyclage doit propulser l'eau dans les bras de lavage après remplissage, est-ce le cas ?
le 25/11/2018 à 12:27
Merci Sebmenager pour votre retour. Le LV a fonctionné normalement 2 fois après que j'ai changé le débimètre. L'eau passait bien dans les bras de lavage. Aujourd'hui, à nouveau le voyant s'allume et bloque le déroulement du cycle. Pour votre question, je ne sais pas et vais vérifier.
Bon week end. Cordialement.
le 25/11/2018 à 21:34
Pour Sebmenager: SVP, sur la vue éclatée jointe à quelle numéro correspond la pompe de cyclage? Les termes changent suivant les personnes et je voudrais être sûr de tester la bonne pièce. Cdt
le 26/11/2018 à 09:01
C'est tout l'ensemble, 0400 à 0415.
SR
le 28/11/2018 à 21:09
Le témoin d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle Bosch s'allume et bloque le cycle.J'ai déjà fait venir un spécialiste qui a constaté que le bas de l'appareil était plein d'eau. Il l'a vidé et pensait qu il s'était rempli car le tuyau de vidange était branché sur le syphon de vidage de mon évier. Il a remonté ce tuyau afin de créer un point haut pour éviter ce refoulement. J'ai fait un lavage et le pb se reproduit...qu'est ce que ça peut être?
le 28/11/2018 à 21:19
Bonsoir Claude,
Pour avoir prospecté un peu les forums: il y a plusieurs causes possible: mauvais fonctionnement du débitmètre, répartiteur encrassé, filtres dans les conduits d'arrivée d'eau bouchés. L'accès à ces éléments n'est pas trop compliqué: il suffit de démonter le côté gauche. Sur mon modèle, le dessous se compose d'une simple plaque métallique et s'enlève facilement.
En basculant mon LV de 45° vers l'avant et l'arrière, depuis mon dernier message, le LV a fonctionné normalement. J'attends encore plusieurs essais pour dire que le pb est résolu.
le 28/11/2018 à 22:38
Bonsoir Didier
Merci de ta participation...J'ai démonté les 2 côtés de l'appareil il y avait effectivement à nouveau de l'eau sous la cuve...il y a donc une fuite qq part...par contre pas moyen de démonter le dessous...c'est en plastique et je pense qu'il doit falloir démonter la porte pour y accéder...Je ne suis vraiment pas spécialiste...je vois bien tous les tuyaux à gauche...mais je ne sais à quoi ça correspond...il me semble que la fuite viendrait plutôt au niveau du joint de la cuve en bas...
le 30/11/2018 à 10:11
Bonsoir Didier
