Four SCHOLTES carte electronique
créé le 24/11/2018 à 14:55
Suite l'installation de la nouvelle carte electronique avec EPROM programmé j'ai constaté le code Er 30
Jai éteint et rallumé plusieurs fois avec le meme code erreur. Impossible de faire quoi que ce soit.
Jai donc remis l'ancienne carte et la bizarrement tout fonctionne très bien pendant plusieurs semaines.
Jusqu'a la semaine dernière ou de nouveau les problèmes reaparaissent :
l change de consigne de température tout seul
il reste en mode préchauffage
il affiche des temps complètements aléatoires
il séteint tout seul
il sallume tout seul
il est impossible de sélectionner une consigne température , il affiche ce quil veut, de même pour le temps de cuisson
Jai donc reinstalle la nouvelle carte et jai toujours ce meme code Er 30 impossible de faire quoi que ce soit , il ny a que le ventillo qui tourne a fond.
quelqun peutil maider ?
le 25/11/2018 à 09:32
Références complètes de votre appareil ?
le 25/11/2018 à 11:07
Scholtes Mod FX 36.1 IX
le 25/11/2018 à 11:46
le 25/11/2018 à 11:59
Le code ER30 indique un défaut sur la sonde de température embarquée sur le module électronique de puissance, ce qui semble très étonnant vu que la pièce est neuve. Le module a bien été programmé pour les données de votre appareil ?
le 25/11/2018 à 12:05
Effectivement, c'est une pièce neuve et j'ai bien fourni les référence de mon four et on m'a confirmé que le module a été programmé pour mon four.
Là, je suis largué.
le 25/11/2018 à 12:27
Vérifiez l'état de vos connectiques par exemple pour commencer.
le 25/11/2018 à 12:35
Effectivement j'y ai pensé,
J'ai nettoyé toute les connectiques (meme si elles etaient propre , pas de corrosion) j'ai passé le multimètre partout, j'ai de la continuité sur toute les connectiques, je n'ai pas de fil abimé ou coupé ou pincé.
J'ai refait les branchements en 3 fois. Toujours ce meme message Er 30 au bout de quelques secondes.
le 25/11/2018 à 16:40
La sonde de température dans l'enceinte est ok ?
le 25/11/2018 à 17:07
Oui j'ai testé la sonde, je ne me souviens plus des valeurs, mais en chauffant avec une flamme la valeur de la résistance variait bien.
le 25/11/2018 à 17:34
Ce doit être un PT500, donc 500 ohms à température ambiante, et doit augmenter sous la chaleur.
le 25/11/2018 à 17:42
oui je crois c'etait autour de 500 ohms. Je commence à avoir de serieux doute sur l'EPROM qui aurait été mal programmé.
le 25/11/2018 à 18:25
Cela reste assez rare tout de même. La pièce que vous avez commandée se monte bien sur votre appareil ?
le 25/11/2018 à 18:27
Oui la dessus aucun doute c'est exactement la même recto verso.
le 25/11/2018 à 18:31
Ci-dessous le lien vers la pièce commandée.
