Sèche linge hoover ne seche plus malgré résistance neuve
créé le 23/11/2018 à 16:43
Bonjour, je possède un sèche linge hoover modèle goc79132XB, il a affiché il y a 2 jours, erreur 08 et depuis il ne sèche plus du tout.
J'ai démonté la résistance et l'ai changé par une neuve car j'ai remarqué qu'une des résistances avait fondu. Mais ca ne chauffe toujours pas, le sèche linge tourne, juste il ne chauffe pas du tout...des idées ?
le 24/11/2018 à 11:27
code erreur E8:nous indique Fusible thermique défectueux.
le 24/11/2018 à 11:52
Merci, ou se situe ce fusible svp ?
le 25/11/2018 à 09:30
Les fusibles et thermostats de protection sont toujours branchés en série avec la résistance qu'ils protègent.
le 25/11/2018 à 09:46
généralement cette pièce se trouve sur le bloc de la résistance
voici à quoi elle ressemble:
