créé le 21/11/2018 à 18:40
Bonjour, je tourne en rond avec mon La linge Whirpool AWM 8000 ( 8570 075 29000) pour trouver la panne.Voici l'historique pour comprendre et m'aider svp.Au départ j'ai 2 pb:
1/ les tps de lavage sont totalement anarchiques, un chrono 30mn affiche 2h30 par exemple
2/ La machine ne prends pas l'eau et affiche le code FH
J'ai d'abord commencé à chercher par rapport à ce code FH
Mes diagnostics et conclusions:
- Vérification du tube d’arrivée d’eau : OK
- Contrôl du robinet d’eau : OK
- Vérification des filtres d’arrivée d’eau : je les ai changé au niveau du tuyau et de l'electrovanne
- Testé à vide l’électrovanne, valeur 4ohms, donc OK
- Changé le débitmètre par pièce d'origine ... dans le doute ...
Malgré cela, j'ai tjrs le code FH
Pour le point1 : j'ai pris le parti de changer la carte electronique (pas de puissance) car je ne voyais pas de tension arriver aux bornes de l'electrovanne.
Avec ce changement j'ai retrouvé les tps initials de cycle de lavage, mais tjrs le code FH :-(
J'ai controlé la chambre de compression, le tuyau de cette chambre au pressostat : RAS, ok et propre
J'ai changé le pressostat .. IDEM tjrs code FH
Pour compléter ma recherche:
- le contact de porte est ok, affichage led sur le panneau.
- la turbine d'essorage fonctionne bien et la durite est propre
Voilà si vous pouvez m'aider à trouver cette panne, je vous remercie par avance.
