créé le 20/11/2018 à 10:26
Bonjour,est il possible de faire fonctionner mon lave linge avec un groupe électrogène de 4Kw (Robin type EP2 4.2, 18.3 A) ?
Mon problème c'est surtout savoir si l'électronique va fonctionner...
Merci !
Bonjour,le 20/11/2018 à 12:41
Bonjour,le 20/11/2018 à 13:00
Merci pour votre réponse !le 20/11/2018 à 15:48
Oui ce devrait être ok. Il peut arriver que l'électronique décroche si la tension devient trop faible, notamment lors des phases de chauffe de la machine par exemple. Ce sera à l'usage que vous serez fixé.le 20/11/2018 à 17:05
Merci, (ma discussion n'est pas terminée...!) je peux donc raisonnablement déduire que le dysfonctionnement n'est pas dû au groupe : la machine s'est bien allumée, le réglage du programme a pu se faire sans problème et la mise en marche aussi. La machine a commencé à se remplir puis il y a eu un "bip" et clignotement de l'afficheur. Impossible de terminer le cycle. Par contre j'ai pu faire la vidange qui s'est effectuée normalement. Avant de faire la vidange, j'ai ouvert la machine et j'ai constaté qu'il y avait très peu d'eau (linge mouillé, mais pas vraiment d'eau dans la cuve). Où dois-je chercher la panne ? Electrovanne ? (comment la tester ?) ou carte électronique (est-il possible de la tester ?)le 21/11/2018 à 09:00
bonjourle 21/11/2018 à 09:11
L'afficheur donne un code erreur E60, ce qui semble indiquer un problème de chauffage, mais j'ai toujours ce même code erreur si je lance un programme à froid.....le 21/11/2018 à 10:49
bonjourle 21/11/2018 à 11:46
D'accord, mais comment expliquer que la cuve ne se remplisse pas ? Il me semble avoir vu sur ce site une mention indiquant que les codes pannes n'étaient pas toujours fiables ? Et pourquoi est il impossible de faire un cycle à froid ?le 22/11/2018 à 09:13
L'appareil peut interdire son démarrage s'il détecte une anomalie. Faites mesure de la résistance et de la sonde de température vous serez fixé.le 22/11/2018 à 09:38
bonjourTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
