code panne F 4 Lave linge beko WMD 78142
créé le 15/11/2018 à 17:02
J'ai le code panne F 04 Lave linge beko WMD 78142 qui apparait en fin de cycle " chemises " sur le bas à droite de l'afficheur de ma machine ! Quelqu’un aurait-il l'amabilité de me dire la signification de ce message?
Merci d'avance pour les réponses.
le 16/11/2018 à 08:51
le code f04:Signifier Problème triac d’électrovanne en court circuit. Après contrôle du circuit (connexions, câblages), changez la carte de puissance si les électrovannes sont mises hors de cause.
le 16/11/2018 à 11:55
Bonjour et merci Huggy,
Ce qui m'interpelle c'est que ce message disparait lorsque je change de programme ! Le triac en cause dans le programme "chemise", ne le serait-il plus dans le programme "coton"?... ça ne me semble pas cohérent! Qu'en pensez-vous?
Je suis allé consulter l'organigramme de diagnostic des pannes sur les lave-linge Beko et les codes panne sont désignés avec la lettre H et non pas F. Peut-on transposer les codes?
le 16/11/2018 à 17:45
que ce soit H ou F OU E
les codes pannes sont les mêmes.
ne cherche pas à compliquer les choses.
commence par contrôler ton électrovanne? autour de 3,5k ohms
si tout est bon:contrôle la connectique entre l'électrovanne et la carte de puissance. (mauvais contact par exemple?
et contrôle la carte de puissance si tu vois rien d’anormale contrôle le triac qui alimente cette électrovanne avec un multimètre? tu trouveras le problème.
le 18/11/2018 à 20:35
Bonsoir huggy,
J'ai effectué les contrôles recommandés et apparemment n'est rien trouvé d'anormal !
J'ai donc refait un cycle qui s'est poursuivi jusqu'à la fin sans incident (le message F4 a disparu !). Je pense que la discussion peut être close.Merci pour ton aide. Cordialement
