Porte LV ne s'ouvre plus automatiquement en fin de cycle
créé le 13/11/2018 à 13:33
J'ai un LV Siemens intégrable réf SN65N085EU qui a juste 2 ans. J'ai acheté ce modèle car il y a un programme éco qui ouvre automatiquement la porte en fin de cycle de lavage, ce qui permet de lancer le lavage avant de partir (maison utilisée le week-end uniquement) et de retrouver une vaisselle qui ne sent pas le renfermé au retour ! Ce programme a parfaitement fonctionné pendant 2 ans et maintenant la porte ne s'ouvre plus automatiquemement. Par contre, le cycle semble se dérouler correctement et il n'y a pas de code défaut affiché. Des idées ? Merci par avance !
le 13/11/2018 à 16:08
L'appareil est doté d'un système permettant le déverrouillage de la porte en fin de cycle. Il s'agit d'un verrou de porte situé dans la partie supérieure de la machine. Le loquet de porte vient s'y encastrer.
le 14/11/2018 à 10:08
Merci Sebmenager, je vais donc vérifier le fonctionnement de ce verrou !
