Lave Vaisselle Miele G 975 SC PLUS
créé le 11/11/2018 à 20:39
Mon lave-vaisselle est en panne. Quand je lance un programme:
- la pompe de vidange se met en route pendant 30 secondes puis s'arrête (Si je mets de l'eau dans le lave vaisselle avant le démarrage, elle se vide bien à ce moment-là)
- j'entends un autre bruit pendant 2 secondes (je pense que c'est la pompe de cyclage)
- Puis tout s'arrête et le voyant Entrée/vidange se met à clignoter (4 fois court + 1 fois long et ainsi de suite...)
J'ai testé:
- l'electrovanne de l'aquastop. Il fonctionne bien si alimenté en 220V.
- les pompes de vidange et cyclage. Elles fonctionnent bien avec du 220V.
- les deux presostats ont été testés au mulitimetre, ils sont ok.
- j'ai démonté le bloc en plastique blanc à l’intérieur pour le nettoyer. La chambre de compresssion est propre.
- le contacteur avec le bloc en polystyrene est ok aussi
- j'ai nettoyé un petit doigt qui est contrôlé par un electro-aimant et qui se trouve dans le distributeur d'eau sur le coté à mi-hauteur.
J'ai mesuré la tension aux bornes de l'aquastop lors du démarrage. Avant que le lave vaisselle s'arrête, pendant un quart de seconde la tension monte mais redescend immédiatement à 0. Donc pas d'arrivée d'eau.
On dirait qu'un capteur (mais lequel?) est en défaut et stoppe la procédure de lavage.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Eric
le 12/11/2018 à 10:52
Voyez si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine, ou son détecteur d'eau ne serait enclenché par exemple.
le 12/11/2018 à 11:21
je l'ai testé, c'est le contact qui fonctionne avec un bloc de polystyrène qui est positionné dans le socle. Il n'y a pas d'eau sur le socle et j'ai testé avec un multimetre le contact, il y a bien les deux positions.
Merci pour votre aide
Eric
le 12/11/2018 à 11:24
Pas évident en ce cas, car d'après vos tests, cela laisse à penser à un soucis lié au module électronique. Voyez l'état général de ses composants.
le 12/11/2018 à 15:17
C'est bien ce qui me fait peur!
Je vais commencer à regarder pour en acheter un neuf du coup.
Eric
