erreur 8 lave vaisselle Whirpool
créé le 10/11/2018 à 10:57
Bonjour à tout le monde. J'ai un soucis avec mon lave vaisselle ADP4549/1 Whirpool qui ne prend pas l'eau, la pompe de vidange effectue plusieurs cycles car l'eau n'arrive pas et au bout de quelques minutes le voyant annulation se met à clignoter 8 fois.
J'ai testé l’électrovanne en direct, la pompe de cyclage en direct tout fonctionne.
Je précise que sur cet appareil il n'y a pas de détecteur de présence d'eau, pas de flotteur pour détection de fuite d'eau.
Merci à vous pour tout conseil, toute suggestion.
Bonnejournée
le 10/11/2018 à 11:05
Avez-vous le code service de votre appareil, depuis sa plaque signalétique sur la tranche de porte ?
le 10/11/2018 à 11:30
voici les codes relevés sur l'appareil:
8510 005 29532
38 1217 012008
Merci à vous
le 10/11/2018 à 11:56
L'appareil est doté d'un remplisseur avec débitmètre incorporé, le problème peut être là. A défaut, voyez l'état de la pompe de cyclage.
le 11/11/2018 à 16:19
Re bonjour et merci pour les conseils, je vais faire les tests en début de semaine.
le 12/11/2018 à 20:13
Bonsoir, j'ai effectué les tests la pompe de cyclage,pas de soucis elle fonctionne, l'ils du débitmètre semble ok, circuit ouvert à vide et passant avec un aimant.J'ai mesuré la tension sur l’électrovanne d'arrivée d'eau et en aucun cas il y a du 220v. Je sèche.
Encore merci de votre aide
