Quelle colle pour coller une cuve découpé de Whirlpool ?
créé le 09/11/2018 à 22:35
J'ai une whirlpool 8741 qui a les rouelements hs, j'ai du coupé la cuve pour acceder au roulement.
Quelle colle pour recoller la cuve?
J'ai un reste de colle a pare brise, est ce que ca ferais l'affaire?
MErci
le 10/11/2018 à 10:42
sebmenager vas te proposer le Résine epoxy bi-composant cuve plastique.
moi je répond oui à la comme pare brise
le 10/11/2018 à 10:46
faute de frappe
c'est colle pare brise
le 10/11/2018 à 11:03
Pas certain que la résine soit suffisamment solide pour supporter la contrainte mécanique de la liaison des 2 cuves. Si le tour n'est pas doté d'orifice pour mettre des vis, une colle Sikaflex peut être une bonne solution.
le 10/11/2018 à 14:21
J'ai lu sur d'autre post de la colle joint MS Polymere??
Pour ma colle pare brise, je pense pas qu'elle soit adapté a des hautes temperatures 90°.
le 10/11/2018 à 16:41
En lisant l étiquette sur la cartouche MS Polymère c est écrit colle sur tout matériaux sauf PE PP.
Il me semble que les cuve sont en PP polypropylène.
le 12/11/2018 à 07:05
J ai fait des tests sur l extérieure de la cuve de mettre de la colle a pare brise( polyuréthane) et meme de la superglue (cyano) , ces colle ne tiennent pas apres avoir séché elle s enleve.
le 25/11/2018 à 12:27
petit up ;)
