tetine de cafetiere SAECO SUP032NR : démontage hatif !
créé le 09/11/2018 à 19:57
j'ai démonté trop vite et sans prendre garde le bouchon noir supérieur de la tétine qui recueille le café à la sortie du bloc filtre, et le ressort intérieur a jailli, emportant sans doute la bille (?) faisant office de clapet. Enfin je l'imagine, car sinon je ne vois pas bien l’intérêt fonctionnel de ce ressort. Bien sur je ne l'ai pas retrouvée...car elle doit être de petite taille.
Mes questions : y a t il effectivement une bille clapet dans cette tétine ? Si oui, qq'un peut il me dire sa dimension ? Et où je pourrai me la procurer ?
Je peux aussi effectivement racheter le tout, mais la dépense (pu + transport) me parait excessive par rapport à a partie manquante : d'autant que je viens de commander les joints neufs...
Merci de vos lumières,
le 09/11/2018 à 23:20
je ne me souviens plus très bien mais je ne crois pas qu'il n'y ai de bille dans la tétine (qui va eu groupe café)
pourriez vous me donner le type exact?
ça doit être hd quelquechose ou un numéro en 10000224 par ex
ou une photo du ressort et de la pièce dans laquelle il est?
voici un éclaté:
le 09/11/2018 à 23:33
ou alors c'est ça (le lien)
la bille qui va dans le groupe café en haut?
je ne suis pas sûr d'avoir compris
le 10/11/2018 à 09:34
merci déjà de ces premières réactions.
Il s'agit bien de la pièce repérée 26 dans le cadre A de la page 5/5 de l'éclaté (votre premier lien). Je joins des photos.
Ce qui est bizarre, c'est que l'éclaté ne mentionne pas le ressort ? Mais je sais aussi que la pièce voisine repérée 6 dans le même cadre A, vue sur un site de pièces de rechange, a elle un ressort et un dispositif anti retour. Apparemment ces deux pièce sont aussi interchangeables toujours selon ce site de pdr.
L'éclaté transmis ne rentre pas dans le niveau de détail de l'interne de la tétine. Or c'est précisément ce que je recherche.
Quant à votre deuxième lien, il renvoie vers une bille, mais ne s'agit il pas de celle servant en amont du bloc filtre sur l'arrivée d'eau sous pression de certaines machines (soupape SBS) ? Pour mémoire, la mienne n'a pas ce dispositif à bille mais plutôt le dispositif à membrane repéré 1 sur la page 6 de l'écorché déjà cité.
Ou pourrait on trouver un écorché de la tétine repérée 26 et ainsi accéder à l'information de ce qui remplit la fonction anti retour avec le ressort ?
le 10/11/2018 à 09:39
en complément vu de l’intérieur, ressort déposé.
On distingue en fond de la tétine ce qui pourrait être logiquement le siège obturé par la bille ( ou pièce) manquante ?
Merci de votre aide,
le 11/11/2018 à 00:27
oui le deuxième lien c'est bien la bille de la soupape SBS
il y a des tétines avec ou sans ressort en fonction des modèles mais si il y a un ressort, il y a au bout un genre de piston et contre celui-ci un genre de cavalier qui va à cheval dans le trou ovale en bas de la tétine
quand le groupe monte, il lève ce "cavalier" et donc ouvre la soupape/piston
n'auriez-vous pas perdu deux pièces???
le 11/11/2018 à 00:48
voila j'ai trouvé un éclaté qui ressemble...ce n'est pas pour votre modèle mais je pense que c'est la meme tétine...
en 2 le ressort, en 8 le piston et en 11 le cavalier
en 4 je ne suis pas sûr, peut être que c'est le joint du piston mais il est gros sur l'éclaté par rapport à la taille du piston...
le 11/11/2018 à 14:17
Bonjour et encore merci de vos derniers éléments.
J'avais bien vu ces deux types de tétine, et suis catégorique la mienne n'avait pas le cavalier ni le piston. Donc je suis dans le cas "sans ressort" selon vous.
Ce qui pose encore deux interrogations, me semble t il :
1/alors pourquoi un ressort s'y trouvait dans mon cas ?
2/ pourquoi ce site de pdr (lien joint) dit il que les deux types de tétine sont équivalentes (alors que celle avec cavalier a bien la fonction anti retour et contre pressurisation) ?
Plus globalement il parait assez logique fonctionnellement qu'un clapet anti retour et de contrepression existe sur la sortie avant les buses pour que, lors du passage de l'eau sous pression sur le café moulu une contre pression s'y exerce, augmentant ainsi la pression dans le café et en exhalant plus d’arôme. Savez vous si sur ma cafetière Talea Ring SUPO32NR il existerait ce dispositif de contre pression entre cette tétine et les buses de sortie sur l'avant de la machine ? Ce pourrait être une autre voie pour résoudre cette énigme. Qu'en pensez vous ?
A ce stade, il faudrait pouvoir poser la question sur l'équipement interne de cette tétine "sans cavalier" à un possesseur de tétine ou au bureau d'étude de SAECO ou un revendeur compétent? J'essaierai de contacter la semaine prochaine ce revendeur(cf le lien) pour voir s'il peut ouvrir une tétine sans cavalier ou m'en dire plus. Si vous aviez une idée, je demeure preneur.
Nota : j'ai trouvé une bille plastique qui se loge sans pb en fond de tétine, je peux donc faire au moins un essai avec ou sans pour regarder. Mais cela devra néanmoins attendre un peu (10 jours environ) , car j'attends de disposer de nouveaux joints pour retrouver un fonctionnement sans fuite externe. Et si cette fonction s’avérait nécessaire, resterait la question de laisser une bille plastique dans le flux chaud du café... mais une question à la fois !
Au plaisir d'un prochain échange, et dans tous les cas sachez que chez je reposterai le dénouement sur ce sujet. A toute fin utile.
le 11/11/2018 à 19:10
si vous rajoutez une bille dans la tétine, l'eau ne passera plus car il n'y aura pas de cavalier pour la lever...
je ne sais pas pourquoi vous avez un ressort dedans alors...peut être une erreur à l'assemblage???
la contre pression dont vous parlez se fait sur le "clapet" à la sortie, en haut du groupe, il y a un petit axe qui se lève sous la pression
le 26/11/2018 à 11:07
je viens clore ce sujet en indiquant qu'il est RÉSOLU.
Su le conseil avisé du réparateur cité plus haut, joint au téléphone, j'ai remonté la tétine sans ce ressort interne, et avec les joints neufs bien sûr, et la machine fonctionne parfaitement. J'en conclus qu'il ne servait à rien... cela restera un peu mystérieux, ...peut-être une fabrication transitoire entre les deux modèles de tétine !
Merci à votre site et à mon interlocuteur pour ces échanges fructueux,
le 20/02/2021 à 15:26
Je suis possesseur d'une Saeco incanto hd8911 qui présente le symptome suivant : a la mise sous tension , elle demande le remplissage de la machine, après 3 ou 4 remplissages successifs et sortie de l'eau au niveau de la buse eau chaude, le code 05 avec la clé s'inscrit sur l'écran. Parfois elle consent à démarrer et me faire un café. Le bloc a été nettoyé consciencieusement j'ai démonté la tétine de remplissage de couleur noire et comme votre interlocuteur ericdif il y a bien un ressort dans cette tétine terminé par un genre de bouchon en caoutchouc ( ou silicone ) noir qui me semble défectueux car il est marqué sur sa surface .
est ce que ce défaut ? peut être la cause de mon problème ( manque d'étanchéité ou peut être trop ?)
Est il possible de trouver cette pièce ( sans changer toute la tétine ).
Je vous joins une photo de ce que j'ai démonté de la tétine
Merci de vos avis et de votre réponse.
le 21/02/2021 à 02:00
Je pense plutôt à un problème de débitmètre dans votre cas, la machine croit qu'il y a de l'air dans le circuit, vous demande de remettre en eau et comme elle ne voit pas de débit d'eau, elle se met en erreur...
le débitmètre se situe entre le réservoir et la pompe, si vous voulez voir à quoi il ressemble tapez "débitmètre saeco" dans google et vous verrez, les contacts sont peut être oxydés, peut être du calcaire, peut être "juste" le capteur qui est HS...
je ne me souviens plus de ce genre de clapet mais c'est un modèle plus récent que celles que je connaissait que vous avez, oui, il est peut être déformé à la longue mais je ne pense pas que votre panne vienne de ça
le 22/02/2021 à 09:15
Merci de votre conseil,car à part une petite déformation du caoutchouc en bout de ressort, je ne comprenais pas l'origine de la panne. Je vais changer le débimètre et je vous tiens au courant du résultat.
