Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Four Whirlpool AKZM 752/IX fait disjoncter.
Posté par:
Mat06
Daté du : 07-11-2018 20:04
Bonjour j'ai un four de marque whirlpool modèle AKZM 752/IX.
Lorsque l'on le met en fonctionnement quelque soit le mode de cuisson au bout d'environ 30 secondes tout disjoncte. Savez-vous d'où vient le problème ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-11-2018 16:47
C'est généralement une résistance qui se met en défaut sous l'effet de la chaleur, souvent la résistance de grill notamment.
Réponse de: Mat06
Visiteur
posté le : 08-11-2018 16:50
Merci pour votre réponse, comment est-ce que je peux tester ça et ça vaut combien environ de réparer pour savoir si ça vaut le coup...
Bonne soirée et merci d'avance.
Technicien confirmé
posté le : 08-11-2018 17:23
Oui, une résistance reste toujours intéressante à remplacer. Pour faire un test, vous pouvez la débrancher, et mettre votre appareil en marche. Si l'appareil ne saute plus, vous aurez trouvé la fautive.
Réponse de: Mat06
Visiteur
posté le : 08-11-2018 18:06
D'accord mais comment savoir laquelle il faut débrancher et quel tête à une résistance d'un four ? Sans la résistance le four ne va pas chauffer rien de plus non ?
Technicien confirmé
posté le : 09-11-2018 09:12
L'accès se fait par l'arrière, la connectique de la résistance est en partie supérieure, celle-ci est visible depuis l'intérieur de l'appareil.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
